10 года 8 мес. назад
10 года 8 мес. назад от Civ1.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41527
Итак, грубый рассчет, для пульсаций не более 1вольта. Без учета кривой сигнала.
Мощность, необходимая от конденсатора w=W*dt=W/(2f)=5000/(2*1000)=2.5Вт
Мощность отдаваемая конденсатором w=C(U1*U1-U2*U2)/2
C=2w/(U1*U1-U2*U2)=2*2.5/(310*310-309*309)=5/619=0.0081 Фарада = 8100 мкФ.
Пиковый зарядный ток Ip=C*dU/dt=0.0081*1/0.0005=16.2A
Разрядный ток 5000/310=16.1 А
Собственно нужно поставить конденсатор минимум на 8000мкФ с допустимым импульсным током не меньше 16А ну или набрать из нескольких более слабых.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41572
так не пойдет!
нужен плавный пуск
при срабатывании компаратора происходит резкий пуск
огромный ток по ключам!
поэтому и горят
нужен плавный пуск
поэтому и горят
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41573
Может у кого такое тоже бывает
и как оно решается
и как оно решается
Спасибо сказали AndreyVK431, pacak7294
Спасибо сказали владимир, AndreyVK431
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41615
У меня один транс из 6ти щелчки(тихое такое цеконье) издает (эдак раз в 1-10 секунд) и чем выше напряжение тем щелчков больше. Визуально не заметно, что это на чем-то сказывается, китайцы говорят, что ничего страшного...Эталон+ пишет: Может у кого такое тоже бывает
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41656
Дмитрий, а где Вы шпильки брали, которыми объединены блоки питания?
Спасибо.
Спасибо.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41657
в магазине где всякие болты и шурупы продают
у нас они называются "Крепеж"
10 года 8 мес. назад от chs.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41784
Дима, к Вам такой вопрос. Сможет ли работать ИБП APC Smart-UPS SUA3000RMI2U в течение 8-10 часов, под нагрузкой 1-1.4 кВт.
Может необходима дополнительно поставить обдув.
Да еще, взорвались два ключа из пяти ( схема пуш-пул), при увеличении нагрузки. Грешу на недостаточную индуктивность дросселя после моста, перед конденсаторами 1000 мкф. От 12 В. питания, (расчет вч транса делал на 24в.) 1000Вт ничего не греется, все работает гуд. При 24В. чуть более 200 Вт случился бабах. Осциллографа нет, приходится все делать методом тыка.
Заранее благодарю за ответы.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41791
Это я про dc dc 12\24в - 350в
транзисторы irf3205
транзисторы irf3205
Модераторы: Эталон+
