Вы наверное не поверите, но при этом ничего не произойдет. Никаких импульсов не будет без наличия обратной связи по току, напряжению и температуре. Кроме того напряжение в цепи обратной связи должно иметь вполне конкретное значение, соответствующее номинальному выходному напряжению. Возможно для работы платы, без наличия цепей обратной связи, установить или убрать какие то перемычки.Эталон+ пишет: Включить)))
Вполне конкретный показатель - нормальный режим длинные последовательные вспышки.Эталон+ пишет: смотри осцилом что на выходах!
горение светодиода это не показатель))))
подключайте все согласно даташиту и проверяйте осцилом!!!!!!!!!!!!!!!!
Нужно намотать пробную обмотку, обычным проводом, до нужной индуктивности. После чего будет понятно влезет ли нужное сечение провода в это кольцо. За одно и можно будет узнать какая проницаемость. Кольцо подойдет в любом случае, но сколько ватт через него можно прогнать, не кто не скажет!vladmir67 пишет: Эталон+ СКАЖИТЕ ПОЙДЕТ КОЛЬЦО ОТ РЕСАНТЫ РАСПЫЛЕНКА НА ДРОССЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВОТЕЛЯ СИНУСА ???
3кВт активной + пуск двигателя 0.8кВт (2.2кВт+пуск двигателя 0.8кВт держит)
или
1кВт активной+ двигатель 1.1кВт + пуск двигателя 0.8кВт.
Мосфеты на выходе стоят 76/48амперные с пиковым током 228А, можно как-то зарезать защиту, что бы выдерживала такие режимы и чем это чревато? Добавить сопротивлений в пачку по питанию или еще как?
все ваши потуги не оправдают ожидания...все это уже проверенно на опыте по нескольку раз...
для нормальной работы инвертор 3kWt должен выдерживать перегрузку до 10kWt в течении до 10-20сек...
из этого соотв. схемотехника и токи от батарей....
еще раз повторюсь для особо упорных..УЧИТЕСЬ НА ОПЫТЕ ДРУГИХ, А НЕ НА СВОЕМ...
Почему? Свой инвертер нагружал утюгом 2.2кВт+бойлером 1.24, итого 3.5кВт работал без особых проблем до ремонта, а сейчас после усиления конденсаторов, входных и выходных транзисторов и подавно тянет от 24В питания. Вот только при нагрузке с пусковыми токами защита его отключает на пару секунд и то не всегда.tak пишет: забудьте вы о мощностях более 3kWt от питания 48вольт!!!
Повторите для себя свою фразу не особо упорного, но очень опытного, и поучитесь на опыте других, а не своем.tak пишет: Граждане радиолюбители, забудьте вы о мощностях более 3kWt от питания 48вольт!!! все ваши потуги не оправдают ожидания...все это уже проверенно на опыте по нескольку раз.. еще раз повторюсь для особо упорных..УЧИТЕСЬ НА ОПЫТЕ ДРУГИХ, А НЕ НА СВОЕМ.
