10 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41082
проще уже чо нибудь с подобного выбрать,- уже готовые двух полярные есть-
www.i-p.com.ua/index1.php?nov=traco6
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41084
Извиняюсь, подскажите как проверить плату EG8010 на работоспособность?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41096
Я включаю, светодиод горит постоянно, это нормально?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41104
смотри осцилом что на выходах!
горение светодиода это не показатель))))
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41105
а без осциллографа как то можно?
10 года 8 мес. назад от MegaVolt.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41107
а что проверить хотите? выход с драйвера?
можно посредственным способом проверить
(я так это называю, если осциллографа нет)
просто мультиметром померить напряжение на LO1, LO2
чтоб померить на HO1, HO2 надо VS1, VS2 подключить на GND
также подать питание +5 и +12, IFB подключить на землю.
если платка с защитой от пониженного напряжения то на VFB
надо подать 2.7вольта примерно, если без защиты от пониженного напряжения
то и так должно работать, у вас светодиод не моргает при включении возможно без защиты.
Спасибо сказали pacak7294
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41109
спасибо, вечером сделаю замеры. А на LO1, LO2 какое напряжение должен показывает прибор?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41110
точно не помню, порядка 7вольт
Спасибо сказали Valenberg
Модераторы: Эталон+
