Вы глубоко ошибаетесь, в моих познаниях, а если кондей инверторный подавай постоянку и будет тебе счастье, к чему вообще тогда такие вопросы, ВАХ панели это такое г..но, если один элемент неосвешен или попала тень попробуй ВАХ применить, я писал ставь мппт,надеюсь ненадо пояснять для чего он нужен и как работае, а после него можно и стабилизировать.Civ1 пишет:
Как-то я не уверен во всем этом, Вы пробовали нагружать панели и нарисовать Вольт-Амперную характеристику. Со своего опыта - на хх панель выдает порядка 38В, а максимальная по мощности рабочая точка у нее порядка 27-30В. Итого при 10 панелях последовательно напряжение может колебаться от 270 до 380 вольт. В итоге панели не выйдут на максимальные режим, а подмешивание с сети уже начнется, про работу с пониженной освещенностью вообще молчу...aleks1270 пишет: В данный момент вы ошибаетесь, и вводите в заблуждение остальных, при данной схеме все работает отлично и альтенапивная энергия будь то солнечные панели, будь то ветрогенератор, используются по максимуму,
Далее, "брать синус с сети", брать то можно, а дальше что ? надо модулировать этот синус частотой 5-30кГц синхронно с сетью и домешивать потом или параллелить. Я не встречал пока готовых запрограммированных китайских контроллеров, которые это делают. Но ничего не мешает Вам взять контроллер и запрограммировать его, спалив при этом кучу выходны ключей при испытаниях
По поводу меандра и кондициорнеров, практика показывает, что они работают долго и надежно, но берут при этом на 20-30% больше мощности и двигатели больше нагреваются. А если кондиционер инверторный, то ничего не греется , просто немного трещит входной фильтр. Потому тут не так страшно все.
Если было бы всё так просто то никто бы не изобретал инверторы!
Вашим способом в лучшем случае вы сможете снять 50 процентов энергии а остальные 50 процентов спустите в унитаз! Так поступать с альтернативой нельзя! Я надеюсь хоть ЭТАЛОН вас убедил. Для качественного подмешивания нужен только контролёр! А ваш метод АЛЕКС1270 НАЗЫВАЕТСЯ В НАРОДЕ «КУСТАРЩИНОЙ»!!!!!
Так вчем проблемма покупай заводское а не кустарное, только куда его денеш когда это накроется, когда прошивка слетит, да я за кустаршину, это и ремонтопригодное и дешевле раза в 4, я не сплю с дочерью милионера, и к томуже понимаю как это можно собрать, и потом незаваливать форумы помогите.
Та я думал люди здесь грамотней и мппт додумают поставить, хотя я потом это дописывал, но все уперлись в первый ответ, а подмешивать контроллер вообще не нужен, если реч идет о постоянки, в противном случае грид вам помощь.
Злые вы все здесь.
В принцепи работает но при стабилизации на хх идет треск трансформатора, это не есть хорошо.
Давайте возьмем тайм аут со мной. Буду немного читать. А чтобы сообществу было понятно, я коротко напишу, сейчас тут многих прикалывает "Островная" система. Если раньше было "мой дом - моя крепость", то сейчас "мой участок с домом - остров в океане"bass пишет: давайте вернёмся к NE_XT попробуем ему помочь!
Полностью автономный экономичный дом (дача) - это моё увлечение.
prototup13@yandex.ru пишет: делаю из бесперебойника инвертор для солн.сис.
Можно и так, только зарядку акб в ибп надо отключить, но в идеале уменьшить напряжение заряда до 11в от ибп, ну и само собой какой нить сб контроллер или мппт или пвм, а его выходом лоад управлять сетью ибп.
Тогда почемубы не запасаться энергией в акб, кондей это отдельная тема, на нем можно экономить в режиме теплового насоса. И что значит "Островная", полностью автономная?. Тогда надо пересматривать все системы полностью, начиная от энергопотребления и заканчивая утеплением дома.NE_XT пишет:
Как правило на панелях написано рабочее напряжение при рабочем токе. И если панели последовательно надо брать ток по параметрам самой слабой "с брачком" панели и отолкиватся от нее.
