Используя контроллер мппт с выходным напряжением 360-370в, это самый эффективный способ без потерь на преобразование, другой вопрос если панели сразу использовать напрямую, я дал наилучший вариант, здесь тоже прозвучало увеличивай количество панелей, но как все это использавать, на вкус и цвет, как говоритсяbass пишет: ALEKS 1270 :Так проще манипулировать напряжением с панелей "точно знаеш ее мощность" даже с учетем ее наращивании, нежели сетью "точнее максимальные пики потребления по мощности",так я и писал добавить +10-20в относительно выпремленной сети.
ALEKS 1270 а вы знаете что этот метот ведёт к нерациональному использованию альтернативной энергетики! Зачем тогда нужны все эти солнечные батареи и ветряки! У ЭТАЛОНА есть видео зарядка от солнечных батарей высасывает вплоть до 20вольт с панелей. Вот так и нужно использовать альтернативную энергетику! Или тогда сидеть на городской сети и не париться! Возьмём заводской сетевой инвертор у него вход от панелей в пределах от 60 вольт до 180 вольт ( к примеру ) и во всём этом диапазоне он работает с городской сетью! Иначе незачем содержать альтернативные источники генерации! NEXT вот и сделайте из этого всего вывод сами! Нужно запряч ваши панели по максимуму!
Вопрос для вас снят, во первых у меня 40 панелей и могу с крыши лить 3200 вольт, как захочу соеденить так и будет.bass пишет: Я в заблуждение никого не ввожу! Отталкиваюсь я от того что нам предоставил NEXT 320ВОЛЬТ. Тогда NEXT докупите солнечную панель доведите напряжение до 360вольт и вопрос будет снят с повестки дня - ВСЁ!
Во вторых я писал (все цифры от балды), это значит обсуждаем теорию, хотя я на практике пробывал.
в третьих Эталон - вы не правы для высокого напряжения прямого использования, мой сосед прямо с панелей просто греет воду зимой в 1000 литровой емкости напрямую , прямо на тэн. Накоплять электричество в аккумуляторах вопрос не стоит, вопрос стоит как максимально её использовать когда она есть. У нагревателей самый высокий КПД.
Еще один. Ну мне - две паллеты панелей из Италии в Прагу обошлись 2000 евро, с доставкой DHL прямо на дачу.prototup13@yandex.ru пишет: потратить пол милиона на панели и потом думать как инвертор за 10 т сделать?.
Покупал для кондиционера , в то время жара стояла ужасная, ну а так как я увлекаюсь в свободное время электроникой от передатчиков до ардуино итд...подтянул инвертор, вообщем это моё хобби если кто не понял.
Экономить совесть не позволяет.
Поковырял я китайца DC-AC 12-220-380, ставил опто на развязку обратной связи, работает, но так как SG3525 в данной схеме включена в минимальном режиме при работе на холостом ходу слышен треск трансформатора
aleks1270, поставьте после выпрямительных диодов дроссель, а за ним конденсатор и треск сразу пропадет
Как-то я не уверен во всем этом, Вы пробовали нагружать панели и нарисовать Вольт-Амперную характеристику. Со своего опыта - на хх панель выдает порядка 38В, а максимальная по мощности рабочая точка у нее порядка 27-30В. Итого при 10 панелях последовательно напряжение может колебаться от 270 до 380 вольт. В итоге панели не выйдут на максимальные режим, а подмешивание с сети уже начнется, про работу с пониженной освещенностью вообще молчу...aleks1270 пишет: В данный момент вы ошибаетесь, и вводите в заблуждение остальных, при данной схеме все работает отлично и альтенапивная энергия будь то солнечные панели, будь то ветрогенератор, используются по максимуму,
Далее, "брать синус с сети", брать то можно, а дальше что ? надо модулировать этот синус частотой 5-30кГц синхронно с сетью и домешивать потом или параллелить. Я не встречал пока готовых запрограммированных китайских контроллеров, которые это делают. Но ничего не мешает Вам взять контроллер и запрограммировать его, спалив при этом кучу выходны ключей при испытаниях
По поводу меандра и кондициорнеров, практика показывает, что они работают долго и надежно, но берут при этом на 20-30% больше мощности и двигатели больше нагреваются. А если кондиционер инверторный, то ничего не греется , просто немного трещит входной фильтр. Потому тут не так страшно все.
Сколько в паллете штук ?NE_XT пишет: две паллеты панелей из Италии в Прагу обошлись 2000 евро, с доставкой DHL прямо на дачу.
Я вот то же мучаюсь над такй же задачей, как красиво подмешивать сеть к солнечным панелям (а не наоборот), никакого промышленного решения дешевле 2000евро не нашел да и то под вопросом.prototup13@yandex.ru пишет: потратить пол милиона на панели и потом думать как инвертор за 10 т сделать?.
Будете продолжать в том же духе, зачищу всю ветку
Civ1 пишет: Я вот то же мучаюсь над такй же задачей, как красиво подмешивать сеть к солнечным панелям (а не наоборот), никакого промышленного решения дешевле 2000евро не нашел да и то под вопросом.
Решение называется современный Российский гибридный инвертор и стоит весьма недорого из-за дешевой отечественной рабочей силы
