10 года 8 мес. назад
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39730
Вот теперь ближе к телу! Вот сейчас вы на правильном пути,но есть следующий подводный камень и вот в чём он заключается! Напряжение с солнечных батарей идёт так как светит солнышко то есть играет, а напряжение с городской сети занижено - что получается на выходе инвертора даже с обратной связью по напряжению будет ниже 220вольт при проседании напряжения на солнечных батареях, а при запуске кондиционера (у него пусковой ток - про это не забываем!) ваше напряжение ещё провалиться! И как будет в итоге сказываться на работе вашего кондишина большой вопрос? Поэтому с городской сети мы напряжение занижать не имеем право! Вы скажите а как быть? Так вот он подводный риф! про который я упоминал. Мысль есть как реализовать вашу идею! Скажем так начнём изобретать сетевой контролёр который будет ослеживать напряжение двух веток и при проседании напряжения с солнечных батарей он будет автоматом подмешивать энергию с городской сети! Сам контролёр должен питаться от городской сети так как она стабильнее солнечной! Нет конечно можно и от солнечной ветки питаться только нужно на выходе будет поставить аккум как в бесперебойнике на 12в и 7А он у вас будет резервом при пропадании солнечной ветки. Вернёмся к контролёру: Напряжение с солнечных батарей будет поступать в контролёр как оно есть, а вот недостающая энергия с сети нам надо подмешивать к солнечной скажите с помощью чего? Если после диодного моста не было бы кондёра то можно было бы с помощью тиристора развязав его оптроном с сеткой солнечной энергии. Но кандёр стоять будет и тиристор вылетает автоматом из нашей схемы надеюсь вы знаете почему ( он откроется и не закроется)! Можно симистором по переменки попробовать или даже тем же самым диодным мостом если его использовать вместо симистора.На выходе диодного моста где + и - ставим полевик и управляем им естественно собрав схемку управления им! Есть вариант подмешивания и через мощный полевик но тут схема управления будет посложнее, естественно всё через опто развязку. Но пока вот как то так! Естественно схему надо разрабатывать! В голове идеи есть но их надо ещё воплотить, а это дорогого стоит! Не так всё просто как кажется. А если честно то этому можно целую тему посвятить!
Спасибо сказали VASILY
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39735
NEXT вот есть ещё такой вариант: на EBAY очень много сетевых инверторов! И некоторые челы продают с дефектом, уж какие дефекты не знаю, но у продавца можно выяснить идут на контакт и некоторые отправляют товар по всему миру! Такие инверторы уходят как правило не очень дорого. И если вы владеете навыками электронщика то в полне можно отремонтировать аппарат и запустить в дело. Я думаю это будет дешевле!
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от aleks1270.
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39765
bass пишет: Вот теперь ближе к телу! Вот сейчас вы на правильном пути,но есть следующий подводный камень и вот в чём он заключается! Напряжение с солнечных батарей идёт так как светит солнышко то есть играет, а напряжение с городской сети занижено - что получается на выходе инвертора даже с обратной связью по напряжению будет ниже 220вольт при проседании напряжения на солнечных батареях, а при запуске кондиционера (у него пусковой ток - про это не забываем!) ваше напряжение ещё провалиться! И как будет в итоге сказываться на работе вашего кондишина большой вопрос? Поэтому с городской сети мы напряжение занижать не имеем право! Вы скажите а как быть? Так вот он подводный риф! про который я упоминал. Мысль есть как реализовать вашу идею! Скажем так начнём изобретать сетевой контролёр который будет ослеживать напряжение двух веток и при проседании напряжения с солнечных батарей он будет автоматом подмешивать энергию с городской сети! Сам контролёр должен питаться от городской сети так как она стабильнее солнечной! Нет конечно можно и от солнечной ветки питаться только нужно на выходе будет поставить аккум как в бесперебойнике на 12в и 7А он у вас будет резервом при пропадании солнечной ветки. Вернёмся к контролёру: Напряжение с солнечных батарей будет поступать в контролёр как оно есть, а вот недостающая энергия с сети нам надо подмешивать к солнечной скажите с помощью чего? Если после диодного моста не было бы кондёра то можно было бы с помощью тиристора развязав его оптроном с сеткой солнечной энергии. Но кандёр стоять будет и тиристор вылетает автоматом из нашей схемы надеюсь вы знаете почему ( он откроется и не закроется)! Можно симистором по переменки попробовать или даже тем же самым диодным мостом если его использовать вместо симистора.На выходе диодного моста где + и - ставим полевик и управляем им естественно собрав схемку управления им! Есть вариант подмешивания и через мощный полевик но тут схема управления будет посложнее, естественно всё через опто развязку. Но пока вот как то так! Естественно схему надо разрабатывать! В голове идеи есть но их надо ещё воплотить, а это дорогого стоит! Не так всё просто как кажется. А если честно то этому можно целую тему посвятить!
В данный момент вы ошибаетесь, и вводите в заблуждение остальных, при данной схеме все работает отлично и альтенапивная энергия будь то солнечные панели, будь то ветрогенератор, используются по максимуму, напряжение с сети ненужно занижать, достаточно повысить напряжение с альтернативы вольт на 10-20, и при нагрузке будет использоваться именно альтернатива, в противном случае напряжение альтернативы просядет до напряжения сети и недостающую мощьность сеть возьмет на себя.
Спасибо сказали NE_XT
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39766
И вообще при такой схеме замеса альтернативной энергии сеть достаточно выпрямить диодным мостом И диод после него уже ненужен. :-)
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39787
А вот теперь начинаются дебаты! aleks1270 вы говорите что 320 вольт достаточно от панелей! Тогда соберите диодный мост подключите на выходе кандёр на 400мкф и 400вольт включите в сеть городскую и тестором замерьте напряжение на кандёре оно будет в районе 350вольт и приложите 320 вольт от панелей - то есть запаралельте и посмотрите кто возьмёт на себя основную нагрузку! сеть или батарея! Я в заблуждение никого не ввожу! Отталкиваюсь я от того что нам предоставил NEXT 320ВОЛЬТ. Тогда NEXT докупите солнечную панель доведите напряжение до 360вольт и вопрос будет снят с повестки дня - ВСЁ!
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39790
bass пишет: А вот теперь начинаются дебаты! aleks1270 вы говорите что 320 вольт достаточно от панелей! Тогда соберите диодный мост подключите на выходе кандёр на 400мкф и 400вольт включите в сеть городскую и тестором замерьте напряжение на кандёре оно будет в районе 350вольт и приложите 320 вольт от панелей - то есть запаралельте и посмотрите кто возьмёт на себя основную нагрузку! сеть или батарея! Я в заблуждение никого не ввожу! Отталкиваюсь я от того что нам предоставил NEXT 320ВОЛЬТ. Тогда NEXT докупите солнечную панель доведите напряжение до 360вольт и вопрос будет снят с повестки дня - ВСЁ!
Так проще манипулировать напряжением с панелей "точно знаеш ее мощность" даже с учетем ее наращивании, нежели сетью "точнее максимальные пики потребления по мощности",так я и писал добавить +10-20в относительно выпремленной сети.
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39797
Поковырял я китайца DC-AC 12-220-380, ставил опто на развязку обратной связи, работает, но так как SG3525 в данной схеме включена в минимальном режиме при работе на холостом ходу слышен треск трансформатора, это не есть хорошо, это происходит изза того что обратная связь не аналогавая, а тупо работает в режиме on-off, весь инет перерыл и везде схемы с опто развязкой и с промежуточным драйвером ir, в общем оставил как есть, к томуже питание EG8010минусом завязан с минусом 380в.
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39800
ALEKS 1270 :Так проще манипулировать напряжением с панелей "точно знаеш ее мощность" даже с учетем ее наращивании, нежели сетью "точнее максимальные пики потребления по мощности",так я и писал добавить +10-20в относительно выпремленной сети.
ALEKS 1270 а вы знаете что этот метот ведёт к нерациональному использованию альтернативной энергетики! Зачем тогда нужны все эти солнечные батареи и ветряки! У ЭТАЛОНА есть видео зарядка от солнечных батарей высасывает вплоть до 20вольт с панелей. Вот так и нужно использовать альтернативную энергетику! Или тогда сидеть на городской сети и не париться! Возьмём заводской сетевой инвертор у него вход от панелей в пределах от 60 вольт до 180 вольт ( к примеру ) и во всём этом диапазоне он работает с городской сетью! Иначе незачем содержать альтернативные источники генерации! NEXT вот и сделайте из этого всего вывод сами! Нужно запряч ваши панели по максимуму!
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от chs.
chs
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39803
При изменении освещенности солнечных панелей,меняется сила тока, напряжение практически не изменяется. Так что, должно получиться. Что скажет Эталон,интересно его мнение.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39810
Просто так с панелей брать на прямую это маразм!!!!
ничего путного не выйдет
КОНТРОЛЛЕР необходим чтобы их использовать на максимум
Спасибо сказали chs
Модераторы: Эталон+
