drmel пишет: Добрый вечер. Дмитрий выложил фото намотки 12-350транс на кольце 127*81*12мм 2700нмс-1(реальная). Первичка 20витков*0,9. Думаю для работы 1,5квт норма и пик 2,2квт при пуске движка? Посмотрите фото намотки - может что-то подскажите? Не получилось так красиво как у вас. Провод(на первичке) уже не первой свежости - но по качеству - смотал с итальянской стиралки мотора. Немог зачистить - на столько прочная изоляция.
По аккуратнее надо бы намотать!!!
а смысл?Obmenkz пишет:
Может имеет смысл поставить оптопару как на схеме у Дмитрия а в идеале еще и стабилитрон?aleks1270 пишет:
стабилизация от 18 вольт не пошла, поковырял с номиналами и переделал обратную связь под 380в, проверил под нагрузкой, держит и не плавает.aleks1270 пишет: Нарисовал схему, что надо добавить чтоб регулировать и стабилизировать выходное напряжение на SG3525 китайского DC-AC 12-220-380, как я писал ток хх уменьшился с 200 до 20ма, при изменении номиналов 22к и подстроечника 10к можно обратную связь и по выходу 380в сделать но думаю если 18в не нагружать то 380 нормально должно стабилизироватся. Нашел на какомто форуме там схема бп автоусилителя, но суть таже.
Я не знаю, но для чего та в заводских схемах делают именно так.aleks1270 пишет:
Думаю чтоб развязать низкую от высокой, надо пробоватьObmenkz пишет:
где он стоит я показывал
в ролике
Объясните суть именно пульсирующего напряженияпосле диодной сборки по обратной связи, т.е. почему Эталон рекомендовал удалить С12 вообще для лучшей работы EGS002. Как бы доступно описал
Благодарю. С Уважением Александр
Поставил 1кОм вместо 10 потому, что при быстором выключении и включении инвертора пробило транзисторы разок, да и в обвязке к схеме моей платы синуса идут именно 1комнные резисторы.Эталон+ пишет: 1 ком это уже черезчур 10 нормально
увеличь мертвое время!
Мертвое время пока не нашел как меняется.
В общем инвертер вторые сутки уже питает дом, конденсаторы поставил 500V 600мкФ на выходе и 35v 0.11Ф на входе.
Есть нестабильность по выходному напряжению, при подключении нагрузки 1.5-2кВт выходное напряжение проседает с 225 до 216 вольт. С чем это может быть связано ?
скорее всего не хватает мощи по питанию
