Тогда зачем такое видео выкладывать ?alexlo пишет: ...Видео не досмотрел, длинное. А потом вдруг оказалось, что второй канал на каждой 2110 не работает.
Сам не раз включал ИР без ключей на выходе, много раз проносило, а результат таких испытаний на плате ЕГ, одну ИР уже заменил. Удачи в таких экспериментах!!
В датише на EGS002 тест проводят вообще только с подачей питания +12 и +5 вольт. Ничего ведь не "горит" и ИРКи рабочие. ОК. Проведу тест по датишу. Отпишусь.
стабилизация от 18 вольт не пошла, поковырял с номиналами и переделал обратную связь под 380в, проверил под нагрузкой, держит и не плавает.aleks1270 пишет: Нарисовал схему, что надо добавить чтоб регулировать и стабилизировать выходное напряжение на SG3525 китайского DC-AC 12-220-380, как я писал ток хх уменьшился с 200 до 20ма, при изменении номиналов 22к и подстроечника 10к можно обратную связь и по выходу 380в сделать но думаю если 18в не нагружать то 380 нормально должно стабилизироватся. Нашел на какомто форуме там схема бп автоусилителя, но суть таже.
Докладываю))))
те которые я показывал в одном из роликов
тошиба MG75
заработали с ег 8010
мертвое время 1,5 надо только выставить
при 1 на ХХ грелись
при 1,5 полет нормальный
только немного с ними больше ХХ
но это можно еще дросселем на выходе поиграть
Сново привет, провел испытания так сказать в живую при нагрузке, напряжение 380в держится отлично.
Может имеет смысл поставить оптопару как на схеме у Дмитрия а в идеале еще и стабилитрон?aleks1270 пишет:
