но думаю метров 6 в диаметре
высотой может 1,5-2 метра
там посмотрим)))
макет надо сначала сделать
Всем привет, добавил схемку стабилизации напряжения, доодури простая, нужно добавить в обратную связь пару резисторов и конденсаторов+подстроечник, разумеется стабилизация снимается с 18в после диодного моста, ток хх составляет 20ма против 200, попозже выложв схемку добавления и видео работы.Obmenkz пишет: Здравствуйте. Подскажите как собрать схему стабилизации напряжения для вот этого инвертора ru.aliexpress.com/item/500W-Inverter-DIY...0191-04177-eub6yrrBy
Хорошо ждем отчета!aleks1270 пишет:
Немного видео. Схемку вечером скину, надо на работу чапать.
СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ГОВОРИТЬ, IR2110 НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ БЕЗ ТРАНЗИСТОРОВ НА ВЫХОДЕ. ВО ПЕРВЫХ СИГНАЛА НЕ БУДЕТ, А ВО ВТОРЫХ ПИЗДА 2110 НАСТУПАЕТ!!!!gammaa пишет:
Господа, помогите разобраться в "двух соснах". Основная плата EGP1000W и формирователь EGS002. Решил диагностировать плату EGS002 на предмет формирования синуса, но беда. На затворах V1-V2(2НО) и V5-V6(2LО) отсутствует меандр и "нарезка". Полевики не впаивал, обратная связь 12В (отдельное питание) АС через диодный мост. Напряжение на VFB (15 нога) изменял в пределах 2.6-3.1В. Да, чуть не забыл. Светодиод сигнализирует об "перегрузу по току", а также "перенапряжение" вне зависимости от диапазона напряжения (2.6-3.1В) на VFB. Напряжение питания EGS002 DC 12V и 5V присутствует и в норме. Удаление конденсатора С12 по обратной связи не увенчались успехом. Посему вопрос: кто нибудь сталкивался с браком ИРОк на этих платах, грешу на одну из них.
Спасибо.
Кто Вам такое сказал?
alexlo пишет:
Спасибо.
А, что Вы скажете тогда на это видео
Вы, наверно с чем-то другим перепутали
Видео не досмотрел, длинное. А потом вдруг оказалось, что второй канал на каждой 2110 не работает.
Сам не раз включал ИР без ключей на выходе, много раз проносило, а результат таких испытаний на плате ЕГ, одну ИР уже заменил. Удачи в таких экспериментах!!
