по первичке и по вторичке
Спасибо.
Если думаете что что-то не так с ирками - посмотрите на входе их и на выходе и поймете... Резистор тока впаян?
Дмитрий а какой программой рассчитывали кольцо от зарядки аккумов? И что-то не получается сделать такую равномерную шину - сильно провода перекручиваются. Поделитесь секретом как делали? Один конец спаял а с другой стороны болтаются... Проклеивали через несколько см?
просто мотал
поповодй проверки сигналов на плате синуса
посмотрите даташит на IR2110 ПИТАНИЕ БЕСТРЕП
как будет на верхних ключах
А что тестер говорит, прозваниваются все 4 полевика в каждой Ирке ?gammaa пишет: кто нибудь сталкивался с браком ИРОк на этих платах, грешу на одну из них.
Спасибо.
Civ1 пишет: 1) Буква F должна быть по центру, а не слева
2) Гравировка сделана коряво и крупным образивным инструментом, на оригинале очень четко и тонко, нет рваных краев на буквах и линиях логотипа
3) Ножки (на оригинале и на всех даташитах) находятся почти по центру корпуса. Судя по данному фото они гораздо ближе к радиатору(обратной стороне транзистора) чем к лицевой
4) Некие неточности в шрифте (тут надо несколько оригиналов что бы изучить разновидности)
Оригинал попробую сфоткать чуть позже.
Как и обещал, фейк (новый) и оригинал(выпаянный) на фото:
На холостом два транзистора без радиатора все равно стоят теплые( почему ?), подключил нагрузку, уже 2 часа питает весь дом, полет нормальный, пока выше 2кВт не брал с него.
Завтра на почте пойду заберу 500В конденсаторы - поменяю те, что на плате стоят 450В, а напряжение бывает поднимается до 475В.
10 нормально
лишняя нагрузка на драйвер
инвертор на EG?
увеличь мертвое время!
одно плече немного и будет греться ... это нормально
