10 года 8 мес. назад
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38944
Эталон+ пишет: обвязку посмотри на TL494 в китайце она же стоит
Там стоит S63525A
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от aleks1270. Причина: дописать.
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38947
так блок уже куплен на тесты.
Там стои 1 sg3525 и пару деталей и все.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39048
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39049
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39068
ЭТАЛОН Я ОПЯТЬ ВОЗВРАЩАЮСЬ К IGBT МОДУЛЯМ. Я ПОНЯЛ ЧТО НУЖНО ДВУХ ПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ СО СМЕЩЕНИЕМ. НО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮТ ДРАЙВЕРА УПРАВЛЕНИЯ IGBT. ВОТ НАШЁЛ ДРАЙВЕР: IXYS IXD_630 ВЗГЛЯНИТЕ НА НЕГО. ПОДОЙДЁТ ЛИ ОН ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ IGBT В ИНВЕРТОРАХ ИЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ IGBT С ДВИГАТЕЛЯМИ. ДАТА ШИТ ПРИЛАГАЮ.
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от drmel.
drmel
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39070
Добрый вечер, Дмитрий. Хочу вас спросить на сколько критично если вторичка на каркасе е65 транса намотана не в 1 слой. Вопрос стоит или мотать 37витков проводом 1,0 - влазит в один слой или 37*2*0,9 - получится полтора слоя - для индуктивности рассеевания оч критично(использую один трансформатор)? Ток мах рабочий 7а. Пуш-пул повышающий. 12-380
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39093
хорошие драйвера!
какая разница где ключи стоят?)))
ничего страшного
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39188
Поздраляю Дмитрий с приобретением новой игрушки. Ветрогенератор штука хорошая. Тоже хотел сначала ставить, но когда узнал цену - перехотел. Вам мачту нужно метро 15 на такое движло плюс лопасти метра по 3. Я даже не представляю как Вы сами будете монтировать все это дело. Но держу пальцы вверх за саму идею. Ждем видео продолжение.
Eaton ups в принцыпе фуфло не делают. На работе тоже стоят 2 штуки по 6кВт держат по 40 минут каждый при макс нагрузке.
Спасибо сказали Эталон+
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39200
думаю вертикалку делать
drmel
Инвертор синус 50 Гц своими руками #39206
Добрый вечер. На счет ветряка - на склонах Днепра один знакомый поставил - заводской ветряк - все класно - но через несколько дней все соседи написали кляузу - чтобы снял - такой мошный инфразвук - что всех достало. Заблокировал лопасти - теперь как флюгер. У него горизонталка. Интересный вариант как у америкосов - оч много лопастей. Думаю не должен гудеть и вертикалка тоже. Делают из бочек на 4 лопасти.
Еще хочу спросить - около 2 квт на кольцо диаметром 125мм как у вас на зарядке аккума, на 150а 12в сколько нужно в "ленте" жил провода 0,9 для пуш-пула? У меня 4,7 витка сделал косой 2*4провода*1,5мм. Пылесос 1,8квт стартовал но не на полную мощность - а насос(водолей 63у) асинхронник не стартует. Хотя светодиод не показывает пониженого напряжения.
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.137 секунд
