10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от gammaa.
gammaa
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38890
Эталнон здравствуйте. Вы в своем видео на ютубе упоминали об том, что спалили две EGS002. Какова была причина ? Подозреваю, что я также спалил данный девайс. Пропали выходные сигналы на "лапах" 2HO(10)и 2LO(8).
Спасибо
Видео нашел. Вопрос снят
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38893
Красные кольца используются в EMI фильтрах, применять их как импульсный трансформатор нельзя.
Проводить синхронизацию с одного кварца тоже нельзя, если хотите синхронизацю всех БП, возьмите сигналы с входов IR2110 и добавте необходимое количество ирок.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38926
vladmir67 пишет: они в ресанте уже лет пять работают каждый день в цеху
Гравировка как на них выглядит, точечки, неровности видны под лупой ?
У меня то же работают, но при импульсной ногрузке 2-3кВт или при входном напряжении 26-27В вылетают и греются на холостом, в отличии от оригинала.
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38927
nik23111 пишет: оригинал а покупал игбт да года 2 назад у них ещё сумма минимального заказа помоему 10 евро и в месте с заказом приходит толстый каталог и нескажу как за рубеж высылают или нет т.к. живу в германии всеравно теперь на евау покупаю из китая дешевле чем тут. а какие интересуют ? может чем помогу в поиске.
Да у них то же нашел по 5-6 Евро, которые по частоте подходят, но они высылают только DHL и хотят 20 Евро за пересылку, как на меня, то многовато за пересылку по Европе.
А в Китае уже 4 партии покупал, они там вообще по доллар-полтора продают, все фальшивка...
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38934
Здравствуйте. Подскажите как собрать схему стабилизации напряжения для вот этого инвертора ru.aliexpress.com/item/500W-Inverter-DIY...0191-04177-eub6yrrBy
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38935
Как раз этим хочу занятся в ближайшее время, тоже для начала купил такой, стабилизацию хочу снять с 18в,нашел схему на sg3525, буду мутить, со стабилизацией должен ток хх упасть.
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38939
aleks1270 пишет: Как раз этим хочу занятся в ближайшее время, тоже для начала купил такой, стабилизацию хочу снять с 18в,нашел схему на sg3525, буду мутить, со стабилизацией должен ток хх упасть.
Ссылку на схему дайте. И держите в курсе о результатах.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38940
зачем что то мутить?)))
тут на форуме есть схемы!
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38942
Эталон+ пишет:
как смог нарисовал схему DC-DC
это схема не моя!
работает отлично проверенно!
Если вы об этой ,то как ее приладить к китайской приблуде?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38943
обвязку посмотри на TL494 в китайце она же стоит
Модераторы: Эталон+
