bass пишет: ЭТАЛОН модули SKM 200GB128D работают до 22Кгц. Но я думаю сделать инвертор без высокочастотной части: это EG8010 и вместо полевиков поставить модули по мостовой схеме и на выходе нагрузить низкочастотный транс-тороидальное кольцо.Получится низкочастотный инвертор на 50Гц. Что можите сказать? В вашем видео я видел ивертор на трансе от стабилизатора ресанта. ЭТАЛОН ещё такой вопрос у EG8010 обратная связь по выходному напряжению есть? То есть EG8010 стабилизирует выходное напряжение (изменяет длинну импульсов для транзисторов) при просадке аккумов и есть ли защита от разряда аккумов. ЭТАЛОН вот есть такой драйвер нижнего плеча IXDI609PI в пике ток доходит до 9 ампер этого хватит для открывания модулей IGBT или нужно повторитель на полевиках делать - хоть примерно знать?
Да на EG есть обратная связь по напряжению
как понять без ВЧ части?
EG шимит на частоте 23,5кгц
по просадке акумов защиты на EG нет
для IGBT нужен драйвер +15 -5 вольт то есть со смещением в минус
IGBT используются на напряжениях более 300-400 вольт
на низких напряжениях они нормально работать не будут большие потери
для схемы с трансформаторным выходом используются Полевики с низким сопротивлением канала
А какие в инвертор покупали, а то, смотрю, там в основном все медленные?
я вот про то что оригинал а покупал игбт да года 2 назад у них ещё сумма минимального заказа помоему 10 евро
и в месте с заказом приходит толстый каталог и нескажу как за рубеж высылают или нет т.к. живу в германии всеравно теперь на евау покупаю из китая дешевле чем тут. а какие интересуют ? может чем помогу в поиске.
они в ресанте уже лет пять работают каждый день в цехуCiv1 пишет: 1) Буква F должна быть по центру, а не слева
2) Гравировка сделана коряво и крупным образивным инструментом, на оригинале очень четко и тонко, нет рваных краев на буквах и линиях логотипа
3) Ножки (на оригинале и на всех даташитах) находятся почти по центру корпуса. Судя по данному фото они гораздо ближе к радиатору(обратной стороне транзистора) чем к лицевой
4) Некие неточности в шрифте (тут надо несколько оригиналов что бы изучить разновидности)
Оригинал попробую сфоткать чуть позже.
Т.е. если из одной кварц выпаять и бросить на неё два шнурка от кварца с другой платы.
Какова конечная цель таких извращений?
Синхронизация кварцев не гарантирует синхронизацию 50гц на обеих платах.
