10 года 9 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38275
Никто не пробовал собирать DC-DC часть на нескольких DC-AC модулях на Али , а DC-AC на этом наборе
В итоге стоимость на 2кВт может обойтись в 100 баксов. Будет такая комбинация работать ?
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от Newnrg.
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38285
Civ1, устройство по первой ссылке не имеет стабилизации и скорее всего там сердечник ЕЕ42, с которого снять 500Вт при 20 кГц получится только с дичайшим нагревом. А вообще какое-то время и как-то работать будет
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38338
владимир пишет: плата dc-ac там нет никакой защиты ни стабилизации по напряжению !
в общем взорвал я ее по неразумению ))
А разве в инверторах есть стабилизация по напряжению в DC-DC? я cейчас два ремонтирую ни в том ни в том не наблюдаю ее, напряжения пропорционально напряжению на входе. Защиты то же не нашел... сгорает предохранитель на модуле, который питает ШИМ и тогда все отключается....
Так а взорвалось что ? транзисторы или транс не вытягивает мощности ?
И какие у нее пределы входного напряжения ?
Alex245
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38362
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста пытаюсь сделать инвертор 12-220 По программе намотал трансформатор В холостую на выходе с транса получается 410в при подключении нагрузки в данном случае 100вт лампы напряжение проседает до 224в я с трансформаторами раньше не работал но пытаюсь освоить. Прошу сильно не критиковать и не отправлять читать книги по электроники. Мои предположения что я ка-то не правельно мотаю трансформаторы но делал всё по программе ExcellentIT_9.1.exe. а в чём проблема не могу дать толку. За ранние благодарен!!! :)
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38364
покажи скрин расчетов в программе. На холостом 410В маловато будет.
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от Alex245.
Alex245
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38366
Вот расчёты извините первое было не правильно так как стаяла галочка стабилизации.
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от Splyaka.
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38369
Вроде по программе все нормально. Но обратите внимание:
1. на достаточно большую частоту ШИМ - 50кГц, тогда как ТЛ494 будет работать на 100кГц. Потери на коммутацию возрастают - нагрев выходных диодов, транзисторов.
2. сопротивление канал транзистора 0.0008Ом. Это какой транзистор или их у Вас несколько (но это замечание :)
РС. Я уже два месяца не могу нормально запустить Пуш-Пулл - у меня проблемы с выходным дросселем и обратной связью... Если у Вас получится напишите в личку.
Alex245
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38372
Splyaka пишет: Вроде по программе все нормально. Но обратите внимание:
Я поставил 4 irfz44 в плечо!
на скока реально должно проседать? :(
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38373
3. Диаметр провода 1.25мм, тогда как рекомендуемое 0.8мм - будет сказываться скин-эффект. Но мне кажется , что проблема не в этом. Может сердечник не вытягивает? .
А индуктивность первичных обмоток есть чем проверить?. Они должны быть близки к расчетным (и одинаковы) для обеих плеч, иначе могут быть проблемы
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38386
Splyaka, 50кГц - абсолютно нормальная частота. В сопротивлении Вы добавили лишний ноль :blink: А пуш-пул, несмотря на его кажущуюся простоту, действительно, очень трудно заставить работать правильно.
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 3.656 секунд
