10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38391
владимир пишет: взорвались транзисторы!
Так а транс какой стоял, как он к большим нагрузкам относился, грелся или нет ? И какая микросхема транзисторами управляет ?
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38393
wodynoi пишет: Здравствуйте Эталон+ помогите вот с этой схемой правильная ли она?и какие p n мосфеты в усилителе стоят спасибо.
А зачем и оптика и 2110 да еще повторитель? куда Вы ее ставить думаете?
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38403
Почти идеальные транзисторы для трансформаторной схемы, только цена кусается, а если мост?
www.elec.ru/market/ixfn240n15t2-mosfet-t...2om-14946872979.html
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38412
IXFN240N15T2 очень тяжелые ключи. Так что для них и драйвер нужен ацкий.
Alex245
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38432
Splyaka пишет: Вроде по программе все нормально. Но обратите внимание:
1. на достаточно большую частоту ШИМ - 50кГц, тогда как ТЛ494 будет работать на 100кГц. Потери на коммутацию возрастают - нагрев выходных диодов, транзисторов.
2. сопротивление канал транзистора 0.0008Ом. Это какой транзистор или их у Вас несколько (но это замечание :)
РС. Я уже два месяца не могу нормально запустить Пуш-Пулл - у меня проблемы с выходным дросселем и обратной связью... Если у Вас получится напишите в личку.
Сопротивление канала четырёх транзисторов паралельно примерно 0.0045 а если правильно понимаю частота не 100кгц то не а 25кгц в плечё и результат ещё зависит от длинны импульса. Но некак немогу понять почему при 100 ватной нагрузке такая большая просадка? P.s. Извините за ломоный русский пишу с мобилы!
Alex245
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38434
Splyaka пишет: покажи скрин расчетов в программе. На холостом 410В маловато будет.
А что значит маловато?
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от Дмиртий.
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38446
mren пишет: IXFN240N15T2 очень тяжелые ключи. Так что для них и драйвер нужен ацкий.
Если пуш-пул, то проблем не вижу, а для моста я как раз леплю подобное,- транзисторы еще хуже так буду чоб не изобретать велосипед ставить трех канальный источник питания с гальванической развязкой-
labs
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38540
IRF3808PBF, Транзистор, N-канал 75В 140А www.chipdip.ru/product/irf3808/ сопр. перехода 7 милиОм
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38542
Эталон, скажите какое общее количество irf3808 Вы использовали в предыдущем эксперименте с обычным трансом, чтобы раскачать 5кВт? Спасибо.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #38549
Стояло 8 ключей (по 2 в параллель)
больше не было
3 кило прокачивали хорошо
больше по моему не грузил
давно было
Модераторы: Эталон+
