11 года 7 мес. назад
пояло
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11333
Эталон+ пишет:
Пуш пул лучше заменить на мостовую схему
пуш пулы как правило до 0,5 кило
Я плясал от транса, который достал от буржуйского АРСа кило ватника
я его испытывал до 1.5кв ток шел 75а
и все хорошо работает, долго не гонял аккумуляторы дохлые.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11334
пояло пишет: Эталон+ пишет:
Вы посмотрите эксплутационные данные этого киловатника!
они не расчитанны на длительную работу на полной нагрузке!
пояло
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11336
вот еще, в синус ставил поливики 17а , гонял дрель 500ват все хорошо
дал 1кило тен ,бах полевики +ir2113 мусорка
сегодня поставил Транзистор IGBT STGW45HF60, все классно
Andrei84
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11337
Эталон+ пишет:
Andrei84 пишет: Доброе время суток Эталон+
Я сперва хотел-бы Вас поблагодарить за вашу работу и то что Вы всей информацией делитесь.
У меня тоже проблемы с электроснабжением, постоянно вырубают, а отопительный котёл современный, без электричества не работает. От китайского инвертора он не запускается. Соответственно задумался о создание инвертора с чистым синусом.
Все Ваши видео я пересмотрел несколько раз. Нарисовал блочное подключение того что вы сделали - посмотрите правильно-ли я всё понял!
идея правильная!
но почему у вас стоят преобразователь (DC-DC) от 12 вольт питание то Вы указали 48 вольт?
обшибочка небольшая
и почему 12/220?
Да действительно стояло 12/220 я переправил на 48/60. Спасибо.
Но у меня родился второй вариант схемы 12/220 также на 7кВт.
Впринципе причина банальна - отсутствие финансов собрать сразу всё схему.
Я думаю сперва сделать один преобразователь 12-220в 1кВт с меандром на выходе, возьму один АКБ 12в 60Ач, далее собрать один преобразователь 310/220 с чистым синусом на 4 кВт. И использовать только 1кВт!
Дальше по возможности делать DC-DC и докупать АКБ. Соответственно увеличивать мощность агригата!
Как Вы смотрите на эту идею? Или Вы предложите другую?
Спасибо сказали VASILY
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11340
12 вольт 1 киловат это с акума 100 АМПЕР какого ему будет?
пояло
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11350
Эталон+ пишет:
у меня потребности маленькие дачные , света вообще нет.
самое главное холодильник, работает постоянно, остальное
кратковременно ,инструменты самое большое болгарка 900ват
ну поливной насос 500ват максимум часа 2, остальное мелочёвка
свет ,телик ,зарядки, музыкальный центр у меня отдельно 12вольтовая
система .все заряжается от солнца ,сумма панелей 490ват
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11354
Iskra пишет:
Эталон+ пишет: 12 вольт 1 киловат это с акума 100 АМПЕР какого ему будет?
Это вроде 83 а\ч, жарко ему будет. :)
Я соглашусь что меандр неправильно кажет потому-что не разбираюсь, объясните тогда почему когда повысил до 220 по прибору, то устройство и требующее мин. 220 заработало? :dry:
ред. Стабилизатор - старый тор с крутилкой, советский.
посмотрите осцилограмы синуса и меандра!
zeleniy
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11360
котел тормозится из-за неправильной работы ионного датчика пламени. Повесь корпус котла на один из выводов инвертора.
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от Splyaka. Причина: не совсем точный вопрос
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11419
Подскажите, а как и из какого материала делали ограничивающий ток резисторы. Скорее всего нихром или аналогичные .....или я ошибаюсь?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11429
Splyaka пишет: Подскажите, а как и из какого материала делали ограничивающий ток резисторы. Скорее всего нихром или аналогичные .....или я ошибаюсь?
наверное как все смотрите тему с последней страницы!!!
делается из константанового провода
как расчитывать есть на форуме потрудитесь поискать
Модераторы: Эталон+
