11 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11458
Спасибо сказали RAV_UA, nikos, vladmir67, iurgher, VASILY, naiclub, AndreyVK431
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11466
заряд батарей необходимо питать задающий от самой батареи, а инвертор с большими ёёё от сол,пан. при достижении определённого напр, запускается силовая часть, и заряжайте на здоровье хоть от лампочки, единственное условие, панели немного на напр. выше, проверено работает, на прямую от батарей к аккумулятору при таком освещении не зарядить и за год. Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
NAPALM
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11509
Получается данный контроллер заряда это что то между PWM и MPPT ? Вразумите пжлст.
Дмитрий солнечные панели будут постоянно подключены к силовой части преобразователя ?
dmax
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11512
Эталон+ или кто-то кто спец можете подсказать ?
realstrannik.ru/forum/46-razdel-avtorski...html?start=18#260259
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11516
смотри там ответил
Спасибо сказали dmax, AndreyVK431
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11528
Iskra пишет: А когда место стрелочного амперметра займёт цифровой, ему ничего не будет от того, что ток "в минусе" при зарядке акб?
Вы в селе или в деревне, от соседей или друзей заказов ещё не было? ;)
Надеюсь что скоро появится цифровая индикация пока нет возможности на нее тратится)))
будет минус значит будет показывать минус :silly:
да живу с селе
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11551
солнечные панели постоянно заряжают ёмкости. когда я говорю про заряд, это не значит что ёмкости разряжаются на прямую на аккумулятор,это не кратковременный удар по аккумулятору а нормальный заряд, зарядным током,прошу не путать. я не убийца аккумуляторов.
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11586
немного не по теме
но быват такие спецы
одно лечим другое калечим :)
Спасибо сказали lari, AndreyVK431
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11623
всё верно, только на стартерных, напр 13,8, ток для 55 не более 10% от ёмкости, всё стандартно.только есть НО подключите стандартную сол пан, в тени через любое устройство хоть на прямую, заряда не будет, 100мА ни на процент не зарядят, но если накопить эти 100мА на ёмкости в течении 1мин а затем в течении 1-3сек слить в аккум не превышая ток. я за сутки зарядил от лампочки под потолком, 7А от УПСки полностью высосанный.
К сожалению в паутине много мусора и найти нужное не возможно а ещё много рекламы липовой чтобы народ опустошал кошельки. возможно спор из за того что у меня самодельные солнечные батареи и я не поскупился на блокировку элементов диодами шоттки, с промышленных солнечных, в тени и тем более в сумерках ни чего взять не удастся.Закройте всего один элемент, и что??? 0 без палочки. я закрываю 30% элементов 8А на выходе не изменно, а падение напруги по барабану, транс вытащит.
Спасибо сказали Эталон+, lari, AndreyVK431
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11628
Да идея хорошая шунтировать каждый элемент диодом!
Спасибо сказали lensk1964, AndreyVK431
Модераторы: Эталон+
