11 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11216
Привет Лари!!!
Да не проблема покажу!))))
lari
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11217
Эталон+ пишет: Привет Лари!!!
Дыг, это бутет интересно всем :)
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11218
С тебя лайк)))
завтра сниму)))
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11228
По просьбе Лари
Спасибо сказали lari, volchym, naiclub, AndreyVK431, pacak7294, Serg4
Andrei84
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11232
Доброе время суток Эталон+
Я сперва хотел-бы Вас поблагодарить за вашу работу и то что Вы всей информацией делитесь.
У меня тоже проблемы с электроснабжением, постоянно вырубают, а отопительный котёл современный, без электричества не работает. От китайского инвертора он не запускается. Соответственно задумался о создание инвертора с чистым синусом.
Все Ваши видео я пересмотрел несколько раз. Нарисовал блочное подключение того что вы сделали - посмотрите правильно-ли я всё понял!
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11266
Спасибо сказали volchym, hintoff, nikos, naiclub, AndreyVK431
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11319
Andrei84 пишет: Доброе время суток Эталон+
идея правильная!
но почему у вас стоят преобразователь (DC-DC) от 12 вольт питание то Вы указали 48 вольт?
обшибочка небольшая
и почему 12/220?
пояло
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11325
Вот мой киловатник .Добился тока хх хода 0.4а по 24в .
в пуш пуле поигрался со снабберами ,ток упал до 0.2а
плюс синус 0.2а
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11331
пояло пишет: Доброе время суток Эталон+
плюс синус 0.2а
Пуш пул лучше заменить на мостовую схему
пуш пулы как правило до 0,5 кило
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11332
Iskra пишет:
Andrei84 пишет: От китайского инвертора он не запускается. Соответственно задумался о создание инвертора с чистым синусом.
Я эксперименты проводил кое-какие :silly: , тоже думал что устройство не запускается из-за квадратного синуса инвертора, потом померял его напряжение на холостом ходу и оказалось что напряжение на 40% меньше номинального в 220, так через стабилизатор подбавил напряжение и устройство запустилось.
Померь напряжение инвертора в холостой работе.
Приборы на меандре истинное напряжение не покажут!!!
стабилизатором ты просто завалил фронты ,,, приблизил форму к синусу)))
Модераторы: Эталон+
