10 года 9 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37635
Revf пишет: "Гибридные инверторы имеют функцию добавления (ПОДМЕШИВАНИЯ) мощности инвертора к мощности источника переменного тока. Эта функция очень полезна, если источник переменного тока имеет ограниченную мощность
А мне вот надо противоположный функционал, подмешивать внешний источник(сеть) к инвертеру, когда его мощности не хватает или аккумуляторы сдыхают. Думаю, можно решить на твердотельных реле, но не пойму как инвертер синхронизировать с сетью, что бы фаза совпадала и частота.
А сехма тут проскакивала, но она какая-то очень сложная и, как я понял, там меандр подмешивается в синус :oops:
Sashko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37674
Здраствуй Эталон ви яак спицалист в преобразовательях скажить пожалуста яакий лутше робить . зробить преобразователь на ферити и подать 350волт на виходни клучи и получить синус чи взять железо и качать трансформатор и з вторички знимать 220волт яаке билш надожне .
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37680
без разницы
есть транс делайте на трансе
есть ферит делайте на ферите
Спасибо сказали Sashko
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от Revf.
Revf
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37686
Да помоему такому инвертору безразлично в какую сторону работать - хоть в сеть пдкачивать. хоть из сети отбирать - как в настройках выставишь так и будет.
Вот пример:
На обычном реле синхронно с фазой не получится никак, а без синхронизации получается очень грубо, со скачком! Про твердотельно реле хотелось бы узнать самому - наверное возможно. К тому же сделать электронную синхронизацию фаз, чтобы небыло никаких скачков, помоему будет не сложно.
В этом ролике можно увидеть разницу переключения со скачком и без скачка.:
Меандр в синус - это не есть хорошо, я думаю вы что то путаете.
А ссылочку не скинете на эту схемку, хотелось бы взглянуть.
chen
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37694
Revf пишет: Промышленные модели таких инверторов чересчур дроги (в районе 100 тысяч и выше), самостоятельная же сборка, как мне кажется, должна быть на порядок дешевле.
С уважением.
нет, самостоятельная сборка дороже серийных устройств т.к. более нетехнологична. Что и доказал автор этой темы, из-за своего незнания в разы переразмеривая элементы и ухудшая надежность за счет лишних элементов. Ищите современные ВЧ Российские гибридные инверторы.
Revf
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37695
Но мне хочется не просто приобрести и пользоваться, а полностью понимать то, чем прийдётся пользоваться. Чтобы если что случится - можно было бы самому починить. Вобщем это желание творчества.
На счёт того, что готовый обойдётся дешевле - маловероятно. Уж чресчур дорого за них просят.
FrendFazer
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37722
Эталон+ пишет:
FrendFazer пишет: Эталон подскажите пожалуйста.
Вы неоднократно отмечали, что в высоковольтной части мосфеты работают хуже, чем IGBT.
Сейчас как раз ремонтирую инвертор в котором в высоковольтной части половина мосфетов (FSW25N50A) выгорела.
Можно ли их вот так просто взять и заменить на IGBT?
Например, на 45N60. Входная емкость у них вроде поменьше.
Если поменять можно, то может быть в окружении надо ещё на что-то обратить внимание.
Инвертор собран по стандартной схеме: сначала DC-DC, потом нарезка модифицированного синуса.
для нормальной работы IGBT надо на затвор подавать 14-15 вольт
в идеале со смещением в минус хотя-бы на 5 вольт
Странно, почитал про IR2110 так там прямым текстом через или написано, что подключать можно и мосфеты и IGBT. При это само питание этого драйвера, согласно даташиту, лежит в диапазоне от 10 до 20 В.
О каких 14-15 В может идти речь?
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от FrendFazer.
FrendFazer
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37723
chen пишет: нет, самостоятельная сборка дороже серийных устройств т.к. более нетехнологична. Что и доказал автор этой темы, из-за своего незнания в разы переразмеривая элементы и ухудшая надежность за счет лишних элементов. Ищите современные ВЧ Российские гибридные инверторы.
Ну хобби вообще штука дорогая.
А что касается надежности и ремонтопригодности ваших изделий, а особенно ненавязчивого сервиса, который при этом предлагается ...
Но не будем о грустном.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37724
о какой ненавязчивости идет речь))))?
что в моих изделиях не так?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37725
FrendFazer пишет:
Эталон+ пишет:
тогда еще почитайте о мосфетах и иджебетешках
кто и как работает и что им надо
Модераторы: Эталон+
