10 года 9 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37593
ну видно даже и этого не видят)))
а это не все отличия)))
Brehardino
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37595
Уважаемый Эталон. Не могли бы Вы поподробней рассказать о последовательном соединении DC-DC ? И если можно нарисуйте на листе как правильно это делается и как сделано у Вас. Спасибо за прекрасную тему по инверторам. Да и просьба - когда снимаете видео по медленнее перемещайте камеру, а то разглядеть Ваши платы не успеваю. Спасибо за понимание.
Спасибо сказали maruta, AndreyVK431
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37597
ну как еще подробнее)))
выходи DC соединяются последовательно как аккумуляторы
только еще каждый выход шунтирован диодами(параллельно выходу DC стоят диоды)
Спасибо сказали vladmir67, Brehardino, AndreyVK431
Sashko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37599
уважаемий Эталон скажить пожалуста обратна связ по напряжению на плати EG8010 IR2110 на яаку нугу подается я поставив трансформатор и диодний мост и делитель
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37602
13 нога процессора
15 пин на плате
Спасибо сказали Sashko, AndreyVK431
Sashko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37603
уважаемий Эталон я подивився ваше видео по преобразовательях и хотивби повторить ваши схеми плату синуса я купив схеми я намалував завчасти я вси купив хочу з 24в качать 3квта на одном фирити на плати EG80 10 невсе ясно з подклучениям
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37616
в даташите на EG все схемы есть!!!
VictorNsk
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37620
Revf пишет: Промышленные модели таких инверторов чересчур дроги (в районе 100 тысяч и выше), самостоятельная же сборка, как мне кажется, должна быть на порядок дешевле.
На порядок дешевле не получится. Не надейтесь. На порядок менее качественно и надежно это запросто. Смотрите видео сюжеты автора раздела о затратах и времени на изготовление инвертора.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37629
по поводу надежности могу поспорить))))
на порядок как раз и можно сделать надежнее чем прмышленные
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37632
Эталон+ пишет: ну видно даже и этого не видят)))
:) я то тут при чем, не пинайте меня ногами плиз, в инвертере шли с завода SGH транзисторы, вот я и хотел поменять на такие же, пришла подделка, потом заказал SGH80N60 они еще поинтереснее чем FGH40N60 - сново подделка... если куплю в Китае FGH - 99% что то же будет подделка... Купить где-то по близости не могу физически - нет магазинов. Заказывать у офф диллера в Англии - 250+80=330 долл удовольствие...
Сейчас заказал в том же Китае БУшные выпаянные FCA76N60N и SGH80N60UFD может хоть они будут не фальшивками.
К стати, а что будет, если я мосфеты FCA76N60N поставлю вместо SGH40N60 , тут писали что вроде как мягче на ИЖБТ работает, но толком я так и не понял почему лучше IGBT ?
Модераторы: Эталон+
