ВОТ ТО ЧТО ВЫ КУПИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ПОКУПАЙТЕ ОСОБЕННО В АЛИ ЭКСПРЕСС И В ТАКОМ КОРПУСЕ ТОЛЬКО КИТАCiv1 пишет:
Согласен, что разные, если работают по разному, а вот как определить визуально, что подделка? , покупают в китае разные магазины и тут продают...vladmir67 пишет: У НИХ КРИСТАЛЛЫ РАЗНЫЕ , В КИТАЕ ТАКИЕ ВЕЩИ Я НЕ БЕРУ В ПЛАНЕ IGBT
Где такой пересыл за 80 бакинских ? если только на луну . Вот посмотри www.chipdip.ru/catalog/igbt/ И это самый дорогой магазин из всех что я знаю , цены там гнут берегов не видят но сколько там покупал транзисторы то не разу не подводили
не только корпуса!Civ1 пишет:
И? это ж FGH, а мои SGH там корпуска разные даже по даташиту.vladmir67 пишет: ВОТ ОРИГИНАЛ ПОКУПАЛ НА ЧИП И ДИП КОГДА РЕСАНТУ ДЕЛАЛ
посмотрите характеристики!!!
Смотрел, SGH Более быстрые...Эталон+ пишет: [quote="Civ1"
и все больше нет отличий?Civ1 пишет:
www.invertor.ru/sovets.html
Но для этого нужен ГИБРИДНЫЙ инвертор.
О гибридных инверторах:
"Гибридные инверторы имеют функцию добавления (ПОДМЕШИВАНИЯ) мощности инвертора к мощности источника переменного тока. Эта функция очень полезна, если источник переменного тока имеет ограниченную мощность, которая недостаточна для электроснабжения пиковой нагрузки. В этом случае в ББП устанавливается максимальный ток, который можно брать от сети или генератора, а недостающая мощность берется от аккумуляторов и ПОДМЕШИВАЕТСЯ к сетевой".
www.solarhome.ru/inverter/hybrid_inverters.htm
Другими словами можно настраивать гибридный инвертор так, чтобы он, будучи постоянно подключённым ("запараллеленным") с городской сетью электропитания не потреблял из этой сети вообще ничего (вводной счётчик электроэнергии не крутится вообще), или даже, при необходимости, можно подпитывать городскую сеть от своих солнечных панелей и ветряка (счётчик будет крутится в обратную сторону).
Ещё на таких инверторах имея только однофазный ввод, можно создать в доме полноценную трёхфазную систему энергоснабжения. (но для этого понадобится три гибридных инвертора).
Промышленные модели таких инверторов чересчур дроги (в районе 100 тысяч и выше), самостоятельная же сборка, как мне кажется, должна быть на порядок дешевле.
С уважением.
SGH 20A/600V/64W Vce=2.1V
Это только на первый взгляд.
