10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37413
Приехала плата формирующая синус и новые IGBT, правда на этот раз взял чуток мощнее чем родные в инвертере. Короче ничего практически не поменялось. При полностью отключенном выходе (Отпаял ножку дросселя) один из транзисторов греется, да греется так, что через 10 сек палец на нем не удержишь. Изменилось только положение, раньше грелся крайний левый, теперь греется крайний правый IGBT.
Ума не приложу куда рыть дальше. Грешить что это то же поддельные транзисторы или сново плата синуса глючит ?
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37426
Названия:
Polyester Film Electrical Tape 51594
или PET insulating tape на али. а да заманчиво но только цена
2 226,49 руб. / stück
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37431
Civ1 пишет: Приехала плата формирующая синус и новые IGBT, правда на этот раз взял чуток мощнее чем родные в инвертере. Короче ничего практически не поменялось. При полностью отключенном выходе (Отпаял ножку дросселя) один из транзисторов греется, да греется так, что через 10 сек палец на нем не удержишь. Изменилось только положение, раньше грелся крайний левый, теперь греется крайний правый IGBT.
Смотрите для начала форму сигнала на затворах
потом надо увеличить мертвое время для IGBT
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37437
Спасибо сказали chs
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от mren.
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37440
Лента недешевая, но и рулончик нормальный. Цена зависит от ширины.
для примера ru.aliexpress.com/item/PET-insulating-ta...114.031020208.3.32.I
ru.aliexpress.com/item/21mm-PET-High-Tem...08.3.162.IFbU3b&ws_a
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37443
Эталон+ пишет: Смотрите для начала форму сигнала на затворах
Да я б с радостью, но нет у меня и в окружении осцилла :(
А как/чем увеличивается мертвое время ? :oops:
Почему может греться только один (без нагрузки), а под нагрузкой два транзистора ?
И если учесть, что он сутки после покупки проработал на самые разные нагрузки, а теперь так начал глючить, все что можно менять это транзисторы и плата синуса, их уже менял, плата синуса формирует синус, то у меня таки больше подозрения на очередные фейковые транзисторы.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37445
тут только ослик может помочь разобраться
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37448
И интересно, что мосфеты вместо ижбт работают без такого дикого нагрева и емкость у мосфетов по даташиту в 3-4 раза больше.
Так, а как и чем меняется мертвое время ? что-то подпаивать в плате синуса ?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37456
там есть перемычки смотрите даташит
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37458
Даташита пока не нашел, перемычек визуально то же
плата вот эта
Модераторы: Эталон+
