10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от Newnrg.
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37340
vladmir67, Вот. Но это только прикидка. Это то, от чего можно оттолкнутся. Эксперементируйте. Намотайте сначала первичку в один провод и без вторички. Посмотрите ток ХХ. Снимите осциллограммы. Возможно, придется добавить или убрать пару витков. Немножко поиграйте с частотой. И в конечном варианте дроссель - обязательно. В затворы параллельно резикам - диоды, у Эталона подсмотрел :blink:
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37348
vladmir67, одним проводом, не шинкой и не косой, а в ОДИН провод две полуобмотки
FrendFazer
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37349
Эталон.
Как по английски называется желтый скотч, который Вы используете при намотке трансов.
Тоже хочу заказать, но что-то не нашел :(
Alexander89
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37351
Доброго времени суток друзья. Задался я похожей темой, построить инвертор чистого синуса на внушительную мощность. В качестве трансформатора хочу использовать сварочный: 9,6 кВт, 220/48, обратив последний при помощи силовых транзисторов в обратную сторону. Хочу получить 5 кВт, способных завести асинхронный мотор 2 кВт мощности. Очень понравилась идея с EG8010. Однако схема оригинальная от продавца этого самого генератора синуса, представленная кем то из формучан, запутала малость. Я так полагаю есть две схемы? с трасформаторной и безтрансформаторной основой? С импульсной техникой знаком, долгое время занимался ремонтом сварочных инверторов, а так же импульсных блоков питания. Эталон подскажите каким образом создается чистый синус на выходе Вашего инвертора? Если полевики только прямоугольную форму отрабатывают? И второе существует ли на здесь на форуме наиболее полная схема вашего инвертора на трансформаторе?) За ранее благодарю))
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37355
полная схема с трансом есть в даташите на EG
синус формирует EG8010
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37358
FrendFazer пишет: Эталон.
этот скотч не я заказывал
его брал покупал Сергей
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37361
Названия:
Polyester Film Electrical Tape 51594
или PET insulating tape на али.
Спасибо сказали FrendFazer
Alexander89
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37362
Спасибо, будем брать и пытать)))
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от пояло.
пояло
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37375
Вот еще схема мощного инвертора из Болгарии на EG8010 .
Если бахнет то ведро деталей.
Это для тех кто думает отделаться одним трансформатором .
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от VictorNsk.
VictorNsk
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37384
Размер файла:43 KB
На 1 кВт можно воспользоваться схемой из вложения. Заказать, как пример отсюда
ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-TL494-KA...l?detailNewVersion=1
Модераторы: Эталон+
