10 года 9 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37242
Эталон+ пишет: нет там никаких потерь))))
как так нету? при (360В-1В) падение на резисторе и токе 20мА будет очень сильный нагрев
или я что то не понимаю
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37244
Можно сделать еще одну дополнительную обмотку для питания тлки(15В) + от нее плясать обратной связью.
Эталон, тпкой вопрос, а кондеры по 1мкФ в датчике тока по входу и выходу не многовато будет?
Может поставить в пределах 0,1-0,22мкФ. Мне кажется показания немного запаздывают имхо.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37251
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37254
а вот взгляните на данный вариант...
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37258
Теоретик из меня никудышный, но чуйка мне подсказывает, что так не правильно.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37259
Дмитрий, скажите, это вы ставите дросселя, на последним видео, между диодами выпрямительными и емкостями? В предадущих видео вы говорили что не нужно дросселя? Как лутше?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37261
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37264
какая разница по какому варианту вы будете делать ОС
везде стоит резик везде стоит делитель)))))
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37267
Для варианта с TL431 достаточно тока ~2mA, а для оптрона ~20mA, что составляет существенную разницу для напряжения в 360В
Модераторы: Эталон+
