10 года 9 мес. назад
Спасибо сказали RealStrannik, diod, valera28, Splyaka, NE_XT, AndreyVK431
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37027
во первых всех с наступившим новым годом .спасибо за разяснение доходчиво mren пишет:всеравно какбы я сам ни схему ни чертёж печатки не разрабатывал у автора пишит всё без проблем на ура. оставлю я этот вариант пока а повторю как у Эталон+ мостовой вариант ещё не делал сразу к дмитию просьба четёж печятки в лау формате на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. можеш .а про это я не слышал alexlo \ И такой вопрос, про фоторезист слышали? Очень выручает!))
10 года 9 мес. назад от alexlo.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37075
nik23111 Я делаю немного не так, точнее много чего, но сам смысл тот же. Скажу за Дмитрия, он об этом говорил уже не раз, "Высылать на почту ни кому не чего не буду"
Спасибо сказали Эталон+, naiclub, AndreyVK431
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37086
alexlo спасибо за ролик честно сказать эноргоёмко у меня платы не такие красивые потому что ресую в ручную травль с помощью медного купороса в эмолированной кастрюле на плите 3-5 минут доржки ресую лаком для ногтей и линших протравов очень редко сейчас достал лазерный принтер попробую через этот метод. но всё же та разводка платы которая есть она как фотография и не в маштабе я думаю.если я ошибаюсь поправь.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37141
nik23111 Мне и так понятно как платы сделаны, все наверное проходили через этот метод!!)) Есть поправки к ролику, я печатаю на струйном принтере, но можно и не лазерном. Только в ролике показано, напечатать два одинаковых шаблона и скрепить их вместе, я же просто выставляю в настройках принтера, максимальное количество чернил. Плёнка для печати есть как для лазерных так и для струйных принтеров. Если у тебя будет лазерник, то можно методом ЛУТа. Но так же надо ставить в настройках, максимальное количество тонера. Когда делал ЛУТом, то для печати использовал бумагу от оракал, та что обычно выкидывается. И печатал на гладкой стороне. Утюг,салфетка и после нескольких попыток будет довольно неплохо получаться. Травить все таки лучше хлорным железом, не такое оно дорогое и хватает на долго. Я его покупаю в магазинах ХимРеактивов, оно там как минимум раза в два дешевле чем, то что в баночках в радиомагазинах продают. 1кг по цене 250грамм в баночке!)) Если получаются не большие сколы, то их можно дорисовать обычным перманентным маркером. Вот по ЛУТу.
10 года 9 мес. назад от Эталон+.
Спасибо сказали alexx, AndreyVK431
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37199
Здравствуйте, извините что влезаю в данную тему но меня в последнее время мучает вопрос про ибп для котла а точнее для проточных насосов (200вт) но я хочу сделать на 1 квт... сначала хочу собрать DC/DC и H-bridge...
Можете подсказать по поводу DC/DC... правильно ли нарисовал и какие есть там нюансы и доработки?
Извиняюсь за мой русский....
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37209
так мостом не получится управлять!
используйте драйвер
для простоты IR2110 (2113)
используйте драйвер
10 года 9 мес. назад от superman13.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37233
спасибо за ответ... буду исправлять. А по поводу обратной свиязи как посоветуете сделать без таких больших потерях (6вт) на том резисторе R32?
Модераторы: Эталон+
