10 года 9 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35940
nik23111 про драйвер ir 4427 у меня одна микросхема на одно плече паралелю.
такая же схема у меня на 1.5 кило емкость на выходе 1000мкф работает с лета.
Работает холодильник + все електроинструменты по одному конечно.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35971
вот осцилограмма первая с нагузкой 10килоом паралельно конденсатору а втарая на 100 ват лампу ну схема вроде работает может долго потом в один прекрасный момент выбивает одно плечё причем всегда одно и тоже.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35979
и выбивает именно тогда когда выключаешь управление?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35980
Николай, если вы собирали схему из своего поста #35833 то обратите внимание на отсутствие гальванической развязки по обратной связи.
Возможно я ошибаюсь, но это осциллограммы затворов. А что творится на дрейнах полевиков, там самое интересное, на мой взгляд.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35983
в том то и фишка голваничекая развяка пока отключена просто на 16 вывод подал землю чтобы тл запускаласть \ ну это на время наладкиа вообще отдельная обмотка на 16 вольт через диодный мост\ и ещё с этой отдельной обмотки крен на 15 вольтстоит для питания тл т к я заметил что при просадки акумулятора гдето до 10 вольт тоже полевики вылетают хоть по даташету стоит 7-40 вольт
Инвертор синус 50 Гц своими руками #36025
Вы обратите внимание на свою картинку
У Вас там в каждом импульсе сквозняк и звон нереальный. Понятное дело что транзисторы будут греться даже на ХХ. Не знаю, может это сам ослик так звенит
Попробуйте снять осциллограмму с выхода ирок без подключения високовольтного напряжения. Возможет также вариант когда транс уходитв насыщение и звенит.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #36028
по картинке видно что шим работает на максимальной длительности
или нет ОС по напруге
или нагружен на максимум
и нет запаса на трансе вернее обмотки
Инвертор синус 50 Гц своими руками #36031
Я хотел обратить внимание не максимальную длительность, а на длинные иголки в начале и в конце импульса.
Если Бп был собран по нижеприведенной схеме с 3-я irf1404, то 100Вт это мелочи, правда может там сердечник маленький или расчет неверный. Можно в затвор поставить 1.5KE18CA и посмотреть результат.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #36051
nik23111 Начинаем с самого начала, выложите схему по которой Вы все это собрали 1в1, что бы все номиналы были как в железе. Как и на чем намотан транс? И фото печаток по которым собрали и фото всего вместе собранного. Часть возможных косяков Вам уже описали. Еще возможно плохая разводка печатки, неправильная компоновка, плохие кондеры или их отсутствие в нужных местах. Схемы ИБП, до 1кВт, обычно работают без проблем.
Спасибо сказали nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #36118
привет. пробывал вообще без поливиков осцилограмма чистый прямоугольник в каждом канале. а вообще я догадывался что что то нетак а вчём сабака зарыта пока не соображу опыта не хватает хоть и ремонтирую технику давно а в данной облости новичёк.фотки как всё выгледит внизу ферит 42 вместо 1404 стоит пока3205 одна пара в целех экономии. 1404 все пережог\ было 10шт \заказал с китая. жду а поповоду 15 вольт так обмотка пока отключена т к после старта прмерно через 1 секунду из ферита слышен теск и вылетает одно плечё там ещё намотано на двух колцах 45х х12 помоему забыл уже изначально пробовал но у автора на 68х хх по прогам всё перещитано так результат тот же .пока я неделю буду отутствовать завтра улетаю .спасибо за советы.\http://lynxlynx.tk/etech/lynx_dcdc_3525/это ссылка на сайт
Модераторы: Эталон+
