10 года 9 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35789
gelogen пишет: Добрый день
Думаю заказать кольца для дросселя нормальные. Такие подойдут?
ru.aliexpress.com/store/product/225-060A...105_32420813261.html
или
ru.aliexpress.com/store/product/301-125-...105_32452071093.html
Я так понимаю чем больше типоразмер тем меньше вероятности загнать их в насыщение. Мощность планирую по началу 1квт, но доведу в будущем до 3квт долговременной в максимуме.
Но 2 ступень DC/AC делаю сразу на максимальную мощность.
Вопрос для Эталон+: Каков у вас максимальный период продолжительности работы инвертора не выключаясь получился? Конденсаторы в DC/DC не греются?
груглосуточно
ничего не греется
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от gelogen.
gelogen
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35793
Хм. Странно - у меня на макете без дросселя выходной электролит под нагрузкой греется. Топология пушпулл. Всё-таки мотать их придётся.
А по сердечникам что скажите? Сам склоняюсь к большему типоразмеру.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35813
Я тут по электролиту посчитал. Допустим импульсная нагрузка 8кВт/ч, то есть за секунду 8000/3600=2.22 Вт/с. Если допустить, что импульс идет пол секунды, то 1.11Вт, а допустимое падение напряжения на конденсаторе 5в (с 450в до 445в), С=2W/(U1*U1-U2*U2)=2.22/(450*450-445*445)=2.22/(202500-198025)=2.22/4475=0.000496F. В общем для пиковой 8кВт нагрузки 500мкФ конденсатора должно хватать.
В чем я ошибся ?
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35827
эталон скин фото двух осцилограм на базах поливиков без нагруки и под нагрузкой \перед повышающем трансформатором\ если нетрудно. зараннее спасибо. николай.
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35828
эталон а как ты смотреш надравера на ir 4427
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35829
nik23111 пишет: эталон а как ты смотреш надравера на ir 4427
А ты сам в датащит не заглядывал? Посмотри на землю!
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35833
ну я вот с этим пока мучуюсь только вместо 3525.тл стоит с соответсвующё обвязкой
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35834
извени я всгленул на твою схему у тебя включение мост
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от alexlo.
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35837
Ну да. А для пуш-пул конечно можно.
Кидайте фото своих осцилограм, подскажем.
пояло
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35938
nik23111 у вас в схеме мне не нравятся сопратевления по затворам 33ома это много надо 4.7 ома
происходит завал фронтов.
Модераторы: Эталон+
