По этому и оставил 2 ирки - что бы кз отсекала. Можна на вход мк подать кз сигнал. Там не ставят резюка.
Вроде бы добился нормального сигнала с опто(была одна дохлая - быстро не закрывалась) - а чистый синус не получается, какие - то пробои, как сквозняки..
Я приложил схему 222.pdf, в прошлом сообщении. Посмотрите схему и поймете, почему инверсия. Когда все нормально, с 393-й идет сигнал на транзистор, он открывается и сигнал поступает на 3120. Когда КЗ, то сигнал пропадает. А на 2110 все на оборот, когда все нормально то 393 не дает сигнла, а как только КЗ или перегрузка, то поступает сигнал на SD и IR2110 закрывается. Мертвое время я сделал 1,5нс, так как для игбт ключей нужно не меньше чем 1,2нс, которые в принципе делает 2110 по умолчанию. Но с запасом на всякие косяки, я делаю 1,5нс.drmel пишет: долго думал но так и не понял - почему для опто идет инверсия ? может верхние ключи мк(ег8010) слабее? Какая при этом мертвая зона у вас? 300нс?
"Можна на вход мк подать кз сигнал." - это как? "Там не ставят резюка." - я не провидец, где не ставят?
Показывайте схему, и что у Вас там происходит, мы не Вангуем!
Skype: allex-ua13
У меня пришла плата с двумя резисторами 0,1ом, и два шунта с константана или подобного метала. Но схемы не было. На какой ток рассчитан шунт - не знаете? Я поставил 2 шунта таких...
Наконец - то добил опто - работает нормально. Единственное были проблемы - когда в одной опто нижний полевик вылетел - фронт спада 25 мкс, а не видел потому что синхронизация фронта была по каналу ирки, и спад там и мертвое время нормально а когда поменял синхронизацию на другой канал - прозрел. Это стоело нескольких ибгт-шок.
Появилась другая проблема - на одном преобразе нормально чистьй синус на другом в конце помехи. Дроссель намотал на сендасте указаный в инструкции, иедуктивность 2 мгн. Самое интересное ставлю плату только с ирками - норм чистый синус, ставлю с опто - в конце помехи.Думаю может проблема с питанием драйверов. На другом - где плата все чотко и опто и ирки работают нормально.
Тут видео по нашей теме, для общего развития. А часть 2, этого ролика, это как не надо делать ремонт!))
drmel Я выше свой скайп, давал, по мелким вопросам лучше туда. Или давайте свой, Эталон+ может Вас в группу добавит. А то тут уже балаган развели, немного не по теме, тем более мы не чего не видим, а только угадываем. Хоть фотки кидайте.
Уважаемый Rodrigo Arnhold! Управление по последовательному порту в плате EG8010 напрямую не предусмотрено. Маловероятно, что такая проблема будет обсуждаться на этом форуме.Rodrigo_Arnhold пишет: Здравствуйте, друзья !
Я бразилец , и я разработке инвертора с СК EG8010 . Я прошу прощения, если я не понимаю , что я пишу . Я использую Google переводчик , потому что , очевидно, я не говорю по-русски.
Мой диск работает . Теперь я хочу , чтобы включить / выключить преобразователь через последовательный порт подключен к MCU. Я изо всех сил , чтобы реализовать связь . Кто-то разработал что-то ?
Спасибо !
Rodrigo Arnhold
