10 года 10 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34892
про дросселя я рассказывал смотрите на моем канале
10 года 10 мес. назад 10 года 10 мес. назад от HIDE.
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34897
Пришла и мне такая красота
10 года 10 мес. назад 10 года 10 мес. назад от gelogen.
gelogen
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35054
Посмотрел Ваши видео по инвертору. Единственно не понял чем вызван выбор последовательной топологии DC/DC? Надежность по сравнению с параллельной хуже и практически полная невозможность масштабирования по мощности.
Сам склоняюсь делать в двухступенчатой схеме по параллельной топологии с ОС по току и напряжению каждой ступени. Настройка ОС по напряжению планируется ступенчатая (380/370/360/350). Т.е пока первый модуль не перешел в токовый режим 2 висит на остановленной генерации и т.д.
В случае выхода из строя одного из модулей инвертор продолжить работать со сниженной максимальной мощностью. Как Вам такое решение? может чего не учел?
И вопрос - есть пленочники высоковольтные 220 мкф каждый - если их вместо накопительных электролитов по 380в поставить? С них пиковые токи выше и нет эффекта старения от температуры. Или не стоит?
Спасибо сказали maruta
Rodrigo_Arnhold
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35081
Здравствуйте, друзья !
Я бразилец , и я разработке инвертора с СК EG8010 . Я прошу прощения, если я не понимаю , что я пишу . Я использую Google переводчик , потому что , очевидно, я не говорю по-русски.
Мой диск работает . Теперь я хочу , чтобы включить / выключить преобразователь через последовательный порт подключен к MCU. Я изо всех сил , чтобы реализовать связь . Кто-то разработал что-то ?
Спасибо !
Rodrigo Arnhold
drmel
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35203
добрый день. хочу спросить кто как ставит елетролиты на высоковольтной части. пришла плата с китая там они после шунта, по идеи до шунта нужно. и второй вопрос какие используете оптопары, у меня нсрл3120 не успевают за ирками(снизу ирки сверху опто)?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35222
это что за схема такая?
и ирки и опто))))
drmel
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35255
взял отпаял верхнюю часть ирки на плате а вместо нее опто..
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35260
drmel пишет: добрый день. хочу спросить кто как ставит елетролиты на высоковольтной части. пришла плата с китая там они после шунта, по идеи до шунта нужно. и второй вопрос какие используете оптопары, у меня нсрл3120 не успевают за ирками(снизу ирки сверху опто)?
Не чего не понял, кто за кем не успевает? Как то более точно можно? У меня стоят HCPL3120, проблем не вижу. Если нужен драйвер по быстрее, то HCPL3180 в помощь! Фото платы покажите для начала?
drmel
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35261
Поменял на другую опто - стало нормально (со стороны меандра на опто был спал 25мкс). Я на платке ду002 ег8010 отпаял верхние части ирок и вместо них подпаял сверху две оптопары. пры ирках работает отлично а при опто синус искажен, какие-то щелчки в дросселе. Или ставить все 4 опто.
Можете показать как вы поставили опто - после ирок или вместо них?
10 года 10 мес. назад 10 года 10 мес. назад от alexlo.
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #35263
drmel пишет: Можете показать как вы поставили опто - после ирок или вместо них?
Мою печатку не используйте, есть косяки, немного надо подвигать элементы. Мешает 7805, пришлось выгнуть ноги, правый разъем питания 3120 пришлось удалить и впаять провода напрямую, а так же разъем на ограничение по току. По выходу драйвера, нужен резюк на 1к (у меня правда стоит на 10к прямо на ногах ключей), также желательно поставить встречно включенные стабилитроны на 18вольт, и нужен ограничивающий резистор на 5,1 Ом. Если ключей всего два, можно выходной каскад повторителя не ставить, а напряжение опустить до 15 вольт. Смотрите датащит на 3120, там указанно какой нужен ограничивающий резистор по входу (зависит от напряжения), шунтирующий резистор можно ставить 1-3к, еще не помешает обратно включенный диод 4148.
При использовании моей платы, нужно 4 развязанных друг от друга источника питания 18 вольт. Не 3 как обычно, так как имеется отрицательное смещение. Если не усилять выход 3120, то можно использовать бустрепное питание, схему включения можно глянуть в "Инверторе Лисова".
Еще один момент, там где на плате указанно 220, это не значит что его туда надо подавать, у меня стоит развязывающий трансформатор 220/12.
Если включать вместо IR2110, то схема будет такая как на рисунке. Но не забывайте, что ноги SD у 3120 нет, по этому ЕГ8010, не сможет закрыть сигнал в нужный момент.
В датащите на 8010, есть включение оптики TLP250 (HCPL3120), там добавлено 4 транзистора (вместо SD), но произведена инверсия управляющего сигнала с LM393. Переделайте обвязку 393-й, добавте 4 транзистора, можно ставить оптику.
Размер файла:385 KB
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.155 секунд
