10 года 10 мес. назад
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34190
Здравствуйте. Эталон+, подскажите, пожалуйста, Сердечник T184-52 Iron Powder T46,7/24,1/18 AL=159nH Подойдет для выходного дросселя?
И какие диоды нужно ставить в затворы полевиков? у меня пушпул на 12В?
Спасибо.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34197
по сердечнику надо проверять так сказать ничего не могу
в затворы параллельно ограничивающему резику диоды 4148
Спасибо сказали AndreyVK431, Rulya1342
10 года 10 мес. назад 10 года 10 мес. назад от Splyaka.
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34625
Добрый вечер. Собрал инвертор по схеме. На выходе отличная синусоида !!!
И застрял с настройкой обратной связи по высокому напряжению. При мощности нагрузки 40Вт и больше обратная связь работать перестает. При меньших мощностях работает нестабильно. Может кто сталкивался с такой же проблемкой
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34631
подробности нужны
в цепи защиты по току что стоит какое сопротивление?
обратная связь по напряжению снимается с плеча где шим
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34635
В цепи защиты по току стоит 0.05 Ом.
Относительно обратной связи - она подключена точно так как на схеме. снимается с плеча где шим - наверно. пробовал установить дроссель 2.2 мГн сразу после диодного моста - еще хуже все становилось...
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34639
в схеме есть одна ошибочка!
емкость по цепи 350 вольт слишком маленькая указана!
минимум набирай 1000 мкф и пленку обязательно!
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34642
Попробую набрать емкость, но это достаточно дорого и габаритно для инвертора на 300Вт (резервное питание газового котла). А почему с дросселем не получается? Ведь без него эта схема со стороны пуш-пула тоже не работает нормально - т.е. если отрабатывает обратная связь(длительность открытия полевиков не максимально), то транзисторы не закрываются как положено.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34645
ставь для начала больше емкость)))
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34705
Эталон+ Скажите пожалуйста, есть плата EG8010, та что с 17-ю ногами. Синхронно работают 3 и 8 нога, 8 нарезает синус, так же синхронно 6 и 10, 10 режет синус. Правильно или нет?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34708
Ну да
там по умолчанию
одна половина моста 50 герц
вторая половина 23 кгц
Модераторы: Эталон+
