10 года 10 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33929
да можно ничего в этом страшного нет
10 года 10 мес. назад 10 года 10 мес. назад от Партизан.
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33930
А если использовать 12в транс из упс,там обмотки под пуш-пул если перекомутировать в паралель 500 ватт но по железу для длительной работы мне кажется они не тянут как думаеш?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33933
плохие трансы в бесперебойниках
оставь свой скайп
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33934
Обязательно оставлю только позже ноут отремонтирую,а то у меня не мой старенький скайпа пока нет.Я знаю что они не очень с 500 ваттнего упса сколько с транса можно выжать так чтобы он себя нормально чувствовал(у меня по расчётам в раёне 150 ватт)это так для начала?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33940
они не рассчитаны на длительную работу
большие потери в них
кпд никакой будет и будут греться
drmel
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33951
Скажите пожалуйста - оч сильно упадет мошность если в преобразователе импульсном на частоте 40кгц увеличить мертвое время с1 мкс до 2-3мкс. Сделал драйвера на полевиках (по типу эммитерного повторителя) Сигнал чистый, на выходе полевики ирф2804 по 2 на плечо(емкость плеча 12 нф. Когда подаю на полевики нагрузку на осциллограмме появляется ступенька в конце фронта, которая заходит за начало другого импульса. Думаю шимом уменьшить ширину импульсов - но правильно ли это?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33953
что за схема?
надо смотреть
и желательно осциллограмы глянуть
drmel
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33955
Та обычная на тл494, два транзистора 557(разряжающие затворы) и повторители на ирф540 ирф9540. Ключи по два в плече ирф2804. Делал повторители на кт816 кт817 такой ступеньки небыло (остальная схема такая-же). Думаю может затвор открывается только при 4-5в. Завтра буду смотреть и постараюсь выложить осциллограммы.
drmel
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34053
Проблема оказалась с полевыми транзисторами. Делал по типу еммитерного повторителя только на полевиках(sours). ИРф540 и ирф9540. На входе 12в на выходе 6. Делал с общим drain - как в оптопарах - сигнал получается инверсным, Не пойму - может еще нужно нагружать резисторами - промоделировал не получил норм результата. Какой нужен мах ток транзистора при 12в на затворах частота 40кгц мертвая зона 1мкс емкость 12нф?? Как рассчитать? Думаю взять биполярники, просто впаяные полевики, Делал плату управления под тгр - там работало нормально(в сварочнике). Но нужно нагружать резисторами 50ом 5 вт, а єто лишний расход которого хотелось избежать.
И еще по вопросу программы старичка, там рассчитывается для Е - это для одной половинки или считается две половинки феррита? А то у меня транс е 65 епкос 87 номер, рассчитал на 20кгц - на хх 2а, поднял до 40кгц 400ма хх, изменение частоты в другие стороны растет ток хх? Непойму почему.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #34071
На затворах выходных транзисторов должно быть минимум 12в., максимум 18в. 15-17в. - самое то!
Модераторы: Эталон+
