10 года 10 мес. назад
Rafail
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33433
Дмитрий, дроссель как подключен? Спасибо.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33791
Можно ли вместо IRF830 поставить IRF840? Или(есть в наличии) лучше IRF730? У 730го затворная емкость даже чуть меньше, чем у 830го, но 730й по напряжению чуть меньше 400в., а у 830го 500в. Кто что посоветует? Спасибо!
Святолуг
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33801
diod пишет: Можно ли вместо IRF830 поставить IRF840? Или(есть в наличии) лучше IRF730? У 730го затворная емкость даже чуть меньше, чем у 830го, но 730й по напряжению чуть меньше 400в., а у 830го 500в. Кто что посоветует? Спасибо!
смотря где ты его будешь ставить. еслт на полумост или мост, для 220 вольт переменного, после д. моста будет 311 в постоянного, то тут спокойно 400 вольттранзистор подойдет. irf840 луще, главное потом уж драйвер мощьный поставить. из всех перечисленых можно. если драйвер мощьный и быстрый то луще irf840.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33830
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33890
Rafail пишет: Дмитрий, дроссель как подключен? Спасибо.
лучший результат я получил когда включил дроссель последовательно первичке трансформатора, правда схема была с двумя батарейками, так как на момент испытания не было транса с средним выводом и четырех транзисторов, чоб слепить полноценный мост. В пуш пул я пробую двойные дросселя. прабда здесь не всегда синус, но чо интересно моторы этого не чувствуют,=работают как на синусе,- такой себе амортизатор. В качестве ЗГ я использую схемку на 494 с этого сайта чуть переделав.
realstrannik.com/forum-strannikov/proekt...-katushek-tesly.html
Rafail
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33891
Добрый день! Только что проделал опыт с ИБП от РС. Схема пуш-пул. Ставил дросселя на каждое плечо. Напряжение можно померить цифровым тестером, 218В. Немного шумит...терпимо, но работает. Теперь как то ток хх нужно уменьшить, 2,0А.
10 года 10 мес. назад 10 года 10 мес. назад от ION.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33897
Rafail пишет: Добрый день! Только что проделал опыт с ИБП от РС. Схема пуш-пул. Ставил дросселя на каждое плечо. Напряжение можно померить цифровым тестером, 218В. Немного шумит...терпимо, но работает. Теперь как то ток хх нужно уменьшить, 2,0А.
А зачем вы дросселя то ставили на каждое плечо?
Что вы этим хотели добиться,убрать импульсы ОЭДС?
Так,если у вас ХХ равен 2А это значит магнитопровод не полностью размагничивается..Да и сами дросселя,так же..И в таком случае,эти дросселя,как мертвому припарка. Дросселя должны быть точно рассчитаны под заданную частоту и длительность импульса!И с током намагничивания в вашем случае не менее 2А. Только в таком случае,вы сможете убрать Хх.
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33906
ION пишет:
Все правильно. У меня лучшие результаты дали комплект дроссель-трансформатор снятые с источников питания, просто запустил в обратную сторону. например с стабилизированного источника для питания микросхем с силой тока 70А, или на АТС есть мощные источники, правда на 3 фазы, но дросселя очень мощные и хорошо работают. мне кажется подойдет любой дроссель с мощного сетевого источника питания где стоят большие дросселя. В наше время рассчитывать и мотать дроссель не благодарное дело. Сей час не то что железа,- даже проволки за деньги купить не получится.
В случае с пущ-пул нужно ставить двойной дроссель- 2 обмотки на одном сердечнике. Я уже выкладывал фото сигнала которую получил с помощью дросселя с абсолютно квадратного сигнала, при том ХХ около 250-300мА, выложу еще.
Viaceslav_C_
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33907
Эталон+ ну мне массово не надо делать платы, я делаю по простому, но качество отличное.
Ну схема в программе и распечатка это все понятно.
Затем тоже вырезаю с запасом схему, сразу сворачиваю простой лист пополам, ложу текстолит сверху на схему(!), закрываю листом сверху (который был сложен пополам), ставлю сверху утюг (он на полную мощность), выдерживаю секунд 40-50, несильно поглаживая, ибираю утюг, открываю защитный листок, переворачиваю заготовку, и пока горячая разглаживаю через тряпку, нажимая, но без фанатизма. Затем оставляю рисунком сверху, опять заворачиваю в защитную, ставлю утюг, проглаживаю секунд 30, немного нажимая. Убираем ютюг, открываем защитную бумагу, опять проглаживаем все тщательно через тряпку, нажимая без дури. Оставляем остывать.
Далее под воду, очищаем и по технологии травления.
Дорожки под TQFP выходят просто суперски, никаких артефактов, краска держится зверски, щеткой можно просто драть под водой при очистке нежалея. :)
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #33924
Дима купил такую платку как у вас для супер инвертора в ней в обвязке затворов нет диодов и вместо резисторов 10ком стоят по 20(smd) так и ставить?
Модераторы: Эталон+
