10 года 11 мес. назад 10 года 9 мес. назад от MegaVolt.
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #31312
По поводу трансформатора для инвертора на 24вольт,
вот производитель чипов harmotech для инвертора
на 24вольт рекомандует транс 13-230вольт.
Смотрите HT1112 Datasheet.
Спасибо сказали naiclub
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #31314
MegaVolt пишет: Да на железном трансе не делал, но делал автор этой темы и в скайпе по этому поводу вчате много общались и много людей делали. Я и сказал что соберите сначало так и удостоверьтесь в том что придеться отмотать.
Если у вас есть опыт подскажите как правельно расчитать напряжения первичной и вторичной обмоток для инвертора с железным трансом например на 24в, интересуют именно напряжения, все остальное можно опустить.
БЖТ в инверторе а рассчитываю по принципу максимального напряжения, которое может подаваться на транс. например берем 12 вольт, Максимальное напряжение которое может быть при зарядке акумов и в это время к им будет подключен инвертор может достигать до 15- 17 вольт. В нашем случае если 24, то до 30- 34 Вольта. И если рассчитать транс на 24 вольта, и при этом на него подать 34,- дальше разжевывать не стоит. Вот и получается чо первичку нужно рассчитывать на 30 вольт минимум. соответственно вторичку нужно мотать уже на 275 вольт, чоб при подаче на тридцати вольтовую первичку 24 вольта на выходе было 220. На самом деле рабочее напряжение в акуме не 24, а хотя бы 25 вольт. Вот и получается, чоб было 220 нужно мотать на 264 вольта. Вот и выходит чо по рассчетам транс в инвертор 24-220 вольт должон быть 30-264, или около того. И само собой желательно сделать вторичку с отводами больше и меньшим расчетного напряжения, чоб регулировать напряжение если не будет обратной связи механически,- реле.
Спасибо сказали Son
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #31318
на моем канале посмотрите ролики там есть про трансы и как их расчитать!!!!
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #31319
Эталон+ пишет: на моем канале посмотрите ролики там есть про трансы и как их расчитать!!!!
Смотрел пару роликов, кроме рекламы Вас и вашего коммерческого проекта ничего не понял. Если не написано, считаю бесполезно проведенное время. Как я понял чо у вас чего то с трансами не срослось,- все как то туманно.
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от MegaVolt.
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #31320
Дмиртий пишет:
вы по этим расчетам сами собирали инвертор с чистым синусом?
именно с чистым синусом а не с меандром?
по этим расчетам транс от мап подходит, но в реале?
человек с форума брал транс 12-380вольт стандартный
питание инвертора 12 вольт, при нагрузке (незначительной) напряжение просажываеться ниже 220в.
вот что говорит сам МАП Энергия про ТРАНСФОРМАТОРЫ в их инверторах.
у МАП LCD 9 кВт в котором сглаженная трапеция, тор имеет диаметр около 20 см (высоковольтный отвод 315В),
в МАП LCD-S в котором синус по ГОСТ-у (искажения до 12%) имеет диаметр 25 см (высоковольтный отвод 350В),
а МАП SIN Pro (искажения до 5%) имеет ещё большие размеры, (высоковольтный отвод 400В).
Ну, а тор МАП1 конечно меньше всех, померить сейчас затруднительно. Размеры связаны с формой сигнала 220В.
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #31321
У меня дома несколько заводских инверторов с синусом и трансами с такими намоточными данными. Не думаю чо синус совсем чистый, но не хуже чем здесь. Для себя вижу пока один выход,- резонансный инвертор,- вещь не убиваемая и свысоким КПД. МАП для меня вообще не авторитет, если верить отзывам и инструкциям к инверторам к ним безнаказанно можно подключать разве лампочку,- моторы они хронически не любят. 8010 и БЖТ,= это уже в теории бред.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #31322
Дмиртий
Вы хотите из пары роликов так сразу взять и все узнать))))
там целая серия посвящена ответам на вопросы!
и прекрасно все с трансами сростается!
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #31344
Дмиртий... 8010 и БЖТ,= это уже в теории бред.
это о чем?
у меня EG8010 в разных исполнениях все прекрасно работают!
весь дом запитан от инвертора на EG8010))))
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #31355
По поводу расчета трансформаторов - radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=33756 где человек проделал огромную роботу, Вам остается только ввести свои данные и получить результат для намотки.
R14 расчитывается по формуле (U-Uf)/If. Рабочая область из даташита рис4 5- 40мА, золотая середина 15 мА. Uf приблизительно 1,1В - R14=(60-1.1)/(15*10-3)=3.92кОм (берем 3,9кОм).
Если что неверно критикуем, поправляем.
Размер файла:223 KB
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от mren.
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #31357
Размер файла:11 KB
Добавляю печатку по схеме Эталона:
Ввиду того что мало кто достанет резисторы 0.1% допуском и идеальний pc817 с Uf=1.1В :cheer: ,пересчет показал что R14=4.7кОм. С5 поставить 0.1мкФ (допуск резисторов R13 R14 - 5%).
Спасибо сказали serzhk73, alexlo, AndreyVK431
Модераторы: Эталон+
