Son пишет: Фото трансов[/quote
трансформаторы на 1 кВт и 500 Вт.Это где они стояли?
Son пишет: Пост #30468 24вх 1,5 кВт и 24вх 3 кВт преобразователи-UPS фирмы МикроАРТ под названием МАП "Энергия". 15 и 19 кг. весом, намотаны медным проводом.
По маркировке на вашем фото первый на 0.5 кВт, второй 1 кВт. Реально если первый похоже на 1.5 , то второй больше 2 не тянет.
monitor.net.ru/forum/repair-ups-info-491749.html
www.forumhouse.ru/threads/139135/page-12
Аппараты задуманы когда-то головой гениальной, но "фактор человеческий" в нашей стране играет теперь немалую роль.
А вот опробовать к ним приладить схему с синусоидой было бы интересно.Простой преобразователь с защитой от переполюсовки, падением напряжения на АКБ и термодатчиком. Эталон рекомендует делать 24 вольтовый преобразователь и тому есть основания разумные. А тут уже трансы готовые.
Кому интересна 12 вольтовая синусная схема, гляньте вариант англичанина, там и прошивка есть:
www.instructables.com/id/Adaptable-24vDC...Sinewave-Inverter-1/
Хорошо бы такую схемку да под 24 вольтовый вариант моих трансов.
пик просто режет синус
потом не вижу в этой схеме никакой обратной связи!
а значит нет никакой стабилизации
мое мнение что эта схема полная чушь!
Эталон+ пишет: а при чем тут прошивка?
Да схемка чушь,- аж целых 2 транзистора на 5 кВт лишних. А так мне нравится, буду строить такое же же.cxem.net/pitanie/5-259.php На счет обратной связи- я думаю и не очень нужно, - всунуть на выходе обычный стабилизатор заводской,- вот тебе и защита и стабилизация. И ремонто пригодность этой чуши уж очень высокая. можно пару оптрончиков и транзисторы моднее поставить для очистки совести. Нам с son-ом здесь попути,- у нас есть готовые трансформаторы.
Да забыл на счет послесовковых инверторов. У меня та же проблема с процессорами. Притащил 13 штук армейских упсов, на км конденсаторах и золоте 96 года выпуска. 6 штук ,хоть и в заводской упаковке так и не запустилось. при замене процессора с другого рабочего, все впорядке. Одним словом пустил все 6 на драг металлы.
Напрасно вы так критично.Эталон+ пишет: а при чем тут прошивка?
Работать должно. Правда, лучше до 100 ватт, чем после. Вопрос -лучше или хуже- не обсуждается.
То, что ОС отсутствует- Не критично на самом деле.
Вы же не проверяли свою "китаянку" на предмет разницы с ОС и без оной по напряжению.
Уверяю вас, что если на "китаянке" ПИД 100% - то интегральчик там может много чего не хорошего натворить, успокаиваясь. Но, судя по всему, отсутствие возможности менять параметры слежения за конторолируемой величиной - говорит о том, что ОС примитивная, т.е. практически отсутуствует.
Или, "на худой конец" чисто пропорциональная со своей ошибкой слежения.
Тему развивайте. Иначе посищаемость упадёт, как здесь, так и на вашем сайте.
А желающие найдутся "обмусолить" "обсосать" "оттрахать" вашу "китаянку" со всех сторон(во все дыры)
Извините за вульгарщину.
Успехов.
Видно не внимательно следили за темой...
я говорил о том что если подключить ОС не правильно а именно снимать сигнал с не того плеча на котором ШИМ то форма синуса немного заваливается.. это говорит о том что проц отслеживает не только размах входного напряжения а и форму!
sandr54 Но, судя по всему, отсутствие возможности менять параметры слежения за конторолируемой величиной - говорит о том, что ОС примитивная, т.е. практически отсутуствует.
тут Вы тоже ошибаетесь параметры меняются и в широком диапазоне
sandr54 То, что ОС отсутствует- Не критично на самом деле.
критично и еще как)))
eu.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/ESM3030DV/
