10 года 11 мес. назад
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #30228
Эталон+ пишет: зачем все эти извращения?
есть нормальная схема моста
все работает и нет никаких проблем)))
Я плохо разбираюсь в электорнике, но большой практик с огромным опытом строительства частных домов. У меня много своих трансформаторных подстанций. приходилось видеть много электроприколов и решать кучу проблем. Наш ушлый народ всегда найдет чем вдолбать ваш инвертор чоб от него остался только трансформатор, и защита не успеет сработать. фактически почти ко всем инверторам в инструкции пишут чо нельзя включать неисправные электромоторы.Поэтому мне очень нравится совковые модули ткд. они не боятся ни дуги ни других приколов- успевает сработать защита купленная в любом строительном магазине. пробовал на днях - включал болгарку которая убила в товарища инвертор МАП Энергия. Нормально, Токи под 200А, дуга, искры летят, но крутит. Я научился уже запускать моторы, холодильник и стиралку без синуса, остальное и так работает. Ткд165 держит реальных, а не импульсных 250А, с перегрузом до 400. Постоянно задаю вопрос- чем доступным импортным можно заменить? Звонил в АВВ так сказали за 2 не убиваемых ключа 22000 эвро.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #30230
это все понятно
но зачем пуш-пул для синуса))))
делайте на этих ключах мост
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от VictorNsk.
VictorNsk
Инвертор синус 50 Гц своими руками #30235
Дмитрий
"Я научился уже запускать моторы, холодильник и стиралку без синуса"
Не поделитесь опытом? 50 Гц трансформатор не вариант. Если вас мало интересуют габариты, тогда конечно, пусть будет предложенный вами вариант.
Если речь идет о ТКД165-250 вы просто не обеспечите ток для его разрушения, или вам не удавалось создать критические параметры для его разрушения.
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #30292
VictorNsk пишет: Дмитрий
Мощные дросселя поставленные перед трансом делают чудо. если мост- просто дроссель, если пуш-пул то сдвоенный дроссель. при этом замечено чо дроссель работает на всем диапазоне нагрузок, а не как у сетевого фильтра конкретно под одну нагрузку . Идею своровал в совковых инверторах.
VictorNsk
Инвертор синус 50 Гц своими руками #30314
Дмиртий пишет: Мощные дросселя поставленные перед трансом делают чудо
Нормальный трансформатор делает чудо. Дроссель не нужный элемент.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #30316
VictorNsk пишет:
Нормальный трансформатор делает чудо. Дроссель не нужный элемент.[/quote
Вот в этом ошибочка!
посмотрите мои ролики про дроссель в трансформаторной схеме
VictorNsk
Инвертор синус 50 Гц своими руками #30318
Эталон+ пишет: Вот в этом ошибочка!
Научитесь эквивалентные схемы рисовать, тогда поймете. Пока пусть будет ваше понимание работы инвертора.
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #30401
VictorNsk пишет:
Я слепил резонансный инвертор, там если мост, то вообще 5 дросселей ставить нужно, и по расчетам на 5квт нужно 50 кг дросселей. Кстати в вашем варианте если использовать резонансный преобразователь в высокое то значительно повысите мощность и надежность.
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от Son.
Son
Инвертор синус 50 Гц своими руками #30468
Привет Эталону+
Волей случая имею пару трансформаторов ОСМ оставшихся от приборов МАП "Энергия" первых выпусков.Сами приборы не выдержали даже первых включений от АКБ 24 в. Из трех приобретенных (24вх 1,5 кВт - 2 шт. и 24вх 3 кВт - 1 шт.)выжил только один. Трансформаторы изготовлены качественно на тульском предприятии, вот ссылка на его сайт:
www.tula-transformator.ru/trans_t.html
Есть желание изготовить из этих трансформаторов преобразователи с синусом на выходе.Надеюсь на Вашу поддержку. С электроникой не инженер, но опыт самоучки и несколько паяльников, программатор Тимофея Носова, детское любопытство и настырность имеются. Приборы были новые, из упаковки, но выпуска 2005 и 2006 года. Производитель не желает оказывать техподдержку. После безрезультатных переписок с МАП Энергией и самостоятельных попыток ремонта решил оставить только трансы. Срисовал схемы с плат приборов (приложу для интереса, может будет полезным). Не думаю, что в идеале точно, но очень близко к оригиналам. Задуманы аппараты унифицированно и вполне достойным инженером, но смущает пара запрограммированных чипов, отсутствие схем, прошивок и невозможность достойной техподдержки предприятия. Функционал как зарядного устройства и UPS мне не нужен. Конструкцию думаю сделать модульную, для возможности взаимозаменяемости отдельных блоков и их ремонта. На данный момент имеется пара АКБ 12в по 170 А, от которых идет электропитание освещения и работает мелкий электроинструмент через китайские инверторы. Инверторы доработаны (усилены, заменил силовые ключи и конденсаторы), трудятся сносно на модифицированной синусоиде третий год. Лампочки, прожектора все светодиодные. Приборы МАП приобрел волей случая, была мысль от 3-х киловатного пробовать запитать инверторную сварку ВДИ-201 производства "Югприбор" г. Ростов. Кстати, вполне прилично работает 6-й год (внутрь еще не заглядывал). В качестве нагрузки еще имеется компрессор 1,5 кВт. Мысли по заряду АКБ - отдельная тема разговора и может быть объемной. Считаю солнечные панели неплохим решением, но цена относительно полезной мощности сильно завышена. Механические системы шумные, на ядерном резонансе - здоровью неполезно. Есть иная мысль, позже выложу опытный образец в фото. Не хватает тямы в электронике разобраться с этим образцом, может тут кто поддержит опытом.
Son
Инвертор синус 50 Гц своими руками #30469
Схемы МАП 1,5 кВт и 3 кВт на 24 вольт. На модифицированной синусоиде. Есть рабочий аппарат 1,5 кВт "муха не сидела", в упаковке.
Спасибо сказали URAN235KFFM, Дмиртий
Модераторы: Эталон+
