10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от MegaVolt.
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29818
Дмиртий пишет: Добрый. Хочу попробовать собрать схемку с большим 50 гц трансом. Но не мост , а пуш-пул. Подскажите какие выводы задействовать? Как я понял вторичку нужно мотать ге то на 230В?
Так просто выводы задействовать не получиться. Посмотрмте здесь
www.energialternativa.org/cgi-bin/yabb2/...l?num=1396436717/315
начало на 20 странице и дальше смотрите, описывают как сделать пуш-пульную схему включения.
Но лучше использовать мостовую схему.
Спасибо сказали Дмиртий
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29825
Хороший сайт, большое спасибо. Мост не хочу по причине чо буду ставить силовые модули, и их нуно в 2 раза больше.
Какой выбрать резистор на первом выводе?
Будет вечером вдохновение соберу, торфяники рядом горят, башка раскалывается.
Спасибо сказали URAN235KFFM
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29826
5-10 Ком многооборотный лучше
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29827
этот резистор на этой картинке имитирует токовый шунт, для пробы первый вывод IFB можно просто на землю подключить, а так нужно расчитывать шунт на вашу мощьность, гдето читал что кпд меньше будит если пуш-пульная схема, когда мостовая схема там правельное управление получаеться.
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от mren.
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29858
Предлагаю на мощность >4кВт немного модифицировать драйвер Эталона. Добавить отрицательное напряжение для лучшего закрытия IGBT транзисторов или использовать HCPL316J. Добавляю файл для ознакомления.
Размер файла:944 KB
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от alexlo.
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29864
mren пишет: Предлагаю на мощность >4кВт немного модифицировать драйвер Эталона. Добавить отрицательное напряжение для лучшего закрытия IGBT транзисторов или использовать HCPL316J.
Могу Вам схемы готовых драйверов скинуть, только чем ошибку снимать? Я на него давно смотрю, только под него надо свой МК брать и свою прогу писать!))
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29866
да можно и со смещением я раньше скидывал схему очень простую на 3120 где оно как раз и организовано
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29923
sandr54
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29966
Эталон!!!
Не ковырялись ли с биполярным режимом (модуляцией). (MODESEL- +5v)
А то униполярная модуляция что-то до боли напомиает чередующий косой мост.
В первые 10 мили. сек. работает одна диагональ ключей(когда ключи открыты) и другая диагональ диодов (когда ключи закрыты), а в следующие 10мили сек- все работает зеркально.
Успехов.
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29972
EG8010 ДВУПОЛЯРНАЯ МОДУЛЯЦИЯ (bipolar modulation) EGS002
На фото выходы платки сглаженные RC цепочкой.
Спасибо сказали Эталон+
Модераторы: Эталон+
