10 года 11 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29343
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
bomko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29377
Вы имеете в виду LM393 ?? Менял тоже.
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от ION.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29393
Эталон+ пишет:
Эталон приветствую..
Маленькая рекомендация,если есть возможность...купите бумагу для факса Lomond термическая
Небо и земля! :)
А так же наклейки для ценников(что бы при переносе рисунка на эту бумагу,можно было бы ее приклеить к бумаге А4).
Так как сама бумага очень тонкая..
Спасибо сказали URAN235KFFM, AndreyVK431
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от Pahidza.
Pahidza
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29461
Добрый вечер всем.
Продолжаю мучать схему стабилизатора напряжения на основе EG. Напомню, что это мостовая схема,
повышающая сетевое напряжение до 380в.
Подскажите, это нормальная работа шим стабилизации на трансформаторе? В диапазоне входных напряжений до срабатывания стабилизации осциллограмма вроде нормальная, а вот когда импульсы сужаются, то сигнал превращается в синусойду плюс видны макушки прямоуголки сузившийся. Осцил подключен ко входу транса.
А это осцил на 9 и 10 ногах ТЛки
А вот фото во что превращается сигнал из прямоуголки в момент, как только напряжение доходит до момента стабилизации.
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29473
Все нормально, так и будет
Спасибо сказали Pahidza, AndreyVK431
Pahidza
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29482
Спасибо.
Кстати, с транзисторами fgh40n60 что-то у меня не срослось ни в DC-DC ни в DC-AC.
Сейчас воткнул там и там irfp460, полет нормальный(кстати они и ставятся в оригинальной схеме этого DC-DC)
В обоих схемах постоянно вылетали ir2110. Наверное транзисторы были подделкой... жаль проверить нечем. Нужно бы заказать тестер транзисторов. Вы проверяли емкость и напряжение открытия на тех что показывали на последнем видео от продавца с али?
Оринетир при сборке с fgh40n60 на эти схемы:
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29494
В DC-DC ставить надо полевики!!!!!
в DC-AC IGBT!!!
IGBT этим тестером не проверяются не берет он их у него не хватает напруги для затвора
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29778
На такую мощность только выносной шунт. Типа 75ШСМ УЗ100А или LEM HAK 150-S/SP3 приделать.
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29800
Добрый. Хочу попробовать собрать схемку с большим 50 гц трансом. Но не мост , а пуш-пул. Подскажите какие выводы задействовать? Как я понял вторичку нужно мотать ге то на 230В?
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29802
Делай как в исходной схеме мост. Вторичку мотать на 230В с отводом на на 210В и 220В, а потом можна коммутировать реле, когда напрежение начнет проседать.
Спасибо сказали Дмиртий
Модераторы: Эталон+
