10 года 11 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29201
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29243
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29251
Tel228
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29282
Ребята , объясните одно непонятную вещь , в алиэхспресе нашел плату инвертора кит набор, фото внизу в инструкции говориться что инвертор питается от 16 вольт переменки и еще понадобиться 380 вольт постаянки , я не понимаю если электричество в сети пропало , и у меня только аккумулятор 12 вольт, откуда мне взять 380 вольт постаянки, в тем временим в алиэкспресе есть готовые инверторы работающие только через 12 вольт постаянки…в чем разница этого набора от готового с алюминиевым корпусом инвертора?
Технические параметры:
Входное напряжение: DC380V.
Входное напряжение: AC16V.
Выходное напряжение: AC110V/120 В/220 В. (Входное напряжение постоянного)
Выходная частота: 50/60 Гц (регулируемая)
Выход сигнала: Положительный волна.
Размер печатной платы: 165*100*50 мм.
Содержит чистый синусоидальный инвертор водитель борту "EG8010 + IR2110"
1000 Вт использовать мощность трубы: 4/20N60 (цветное изображение для справки только)
RAV_UA
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29283
Tel228 пишет: Ребята , объясните одно непонятную вещь , в алиэхспресе нашел плату инвертора кит набор, фото внизу в инструкции говориться что инвертор питается от 16 вольт переменки и еще понадобиться 380 вольт постаянки , я не понимаю если электричество в сети пропало , и у меня только аккумулятор 12 вольт, откуда мне взять 380 вольт постаянки, в тем временим в алиэкспресе есть готовые инверторы работающие только через 12 вольт постаянки…в чем разница этого набора от готового с алюминиевым корпусом инвертора?
Для этой платы нужны DC-DC преобразователи, которые с Ваших 12 вольт постоянки делают 380 вольт постоянянки для Вашей DC-AC платы.
PS. Настоятельно рекомендую, прочитайте всю тему (Инвертор синус 50 Гц своими руками), чтобы быть в курсе что к чему и не задавать глупых вопросов!
Спасибо сказали Эталон+, AndreyVK431
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29297
bomko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29304
Дмитрий. Так что мне делать ???
В Меня процессор EG8010 чистый не прошитый. Прошивки я не имею. Может кто-то Маэ ??
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29305
не надо ничего прошивать
они с завода уже идут прошитые
bomko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29306
В Меня все было сгорело процессор и драйвера. Я заказывал всьо отдельно и менял.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #29307
операционник тоже меняй
Модераторы: Эталон+
