11 года 1 день назад
11 года 1 день назад от Эталон+.
такой как нарисован на основной схеме
тот вариант что последний внизу справа не пойдет
11 года 1 день назад от Tjalex.
Дмитрий, а Вы не замеряли, при скольки вольтах на IFB происходит отключение (тоесть на сколько милиом шунт расчитывать). Отключение делается контроллером или схемой на LM393? В даташите пишется что напруга отключения на IFB полвольта, но при такой напруге на шунте будет расходоваться много мощности.Я так понял схема на LM393 отрубает ключи при КЗ.
да там 0,5 вольта
отрубает не только по КЗ
где то тут на форуме выше есть даташит на EG 8010 1000ватт
там есть расчет шунта
11 года 18 ч. назад
Спасибо сказали RealStrannik, Bronepoezd, artur_sp, naiclub
11 года 18 ч. назад
Спасибо сказали Эталон+
11 года 17 ч. назад
11 года 17 ч. назад от Tel228.
Друзья , просветлите меня ,если я куплю плату EG810+IR2110 и соберу схему, то Инвертор будет у меня работать, или есть подводные камни.. и кокая схема лучше из ниже крепленых , с четверыми транзисторами, или с восьми транзисторами..
спасибо
Спасибо сказали URAN235KFFM
11 года 14 ч. назад
схемы абсолютно одинаковые
хоть 24 ставь
зависит от того сколько хочешь с нее снять мощи
если все правильно соберешь то почему не должна работать?
Спасибо сказали Tel228
11 года 14 ч. назад
Спасибо сказали iurgher, AndreyVK431
11 года 11 ч. назад
11 года 11 ч. назад от Tel228.
Эталон+ пишет: схемы абсолютно одинаковые
хоть 24 ставь
Мне 3 кВт нужен, чтобы запустит кондиционер 1,5кВт.....Так выходит чем больше транзисторов тем больше мощность, я правильно понял? А там нужна тонкая настройка, или лыж бы, было чистая сборка? спасибо
11 года 10 ч. назад
если не знакомы с импульсной силовой электроникой то лучше купите готовый
Модераторы: Эталон+
