11 года 1 нед. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27593
Спасибо сказали Tjalex, AndreyVK431
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27596
на 24 вольта можно 3205 поставить
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27607
Спасибо за фото. 3205 у нас по полбакса, могу купить, но потом придётся переустанавливать более высоковольтные(товарищ грозился подогнать акумы с базовых станций 200A*h 6V. но когда это будет не знаю).Ещё есть мысли по токовому датчику. попробовать применить что нибудь типа ACS754 (ставил в стабилизатор для дома). Привлекает практически отсутствующее сопротивление, так как даже при 0,01 Оме и 100 амперах 100 Ватт потерь.
ksenakis7 аватар
ksenakis7
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27670
Здравствуйте, вопрос к Дмитрию, в вашем инверторе dc-dc, использовали ли снабберную цепь, если да, то какие номиналы у резистора и конденсатора
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27672
на тех DC что в инверторе снаберов нет просто пленка прям на ногах ключей по питанию
11 года 1 нед. назад 11 года 1 нед. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27674
ksenakis7 если не жалко можно скинуть печатку?
ksenakis7 аватар
ksenakis7
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27698
Печатная плата, только там не прочерчена обратная связь, она на макетной плате спаивается
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27723
11 года 3 дн. назад 11 года 3 дн. назад от Tjalex.
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #28169
Размер файла:14 KB
Набросал "редактируемую" схему модуля SPWM, (фото модуля вылаживал несколькими постами выше).Может кому пригодится.
Разводку дисплея не рисовал, ставить его не буду(не люблю иероглифы).
Дальше буду рисовать схему силовой для транса.
Спасибо сказали rinus, URAN235KFFM
11 года 2 дн. назад
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #28276
Ниже нарисовал схему будущего инвертора. Там снизу в правом углу изображено два варианта подключения усилителей тока на полевиках. Дмитрий, какой вариант у Вас?
Спасибо сказали URAN235KFFM
Модераторы: Эталон+
