Мой Апокалипсис
1 мес. 1 нед. назад
ENCARNALIUM_NOSFERATUM
Мой Апокалипсис #266665
Судя о обязательности качественного заземления устройство автора вероятнее всего относится к преобразователям атмосферного электричества.
Так я этого и не отрицал.
Я же говорил, что частицы из пространства загоняются в контур во время токового движения.
Вокруг планеты их концентрация и плотность очень высокая.
В чистом виде эта энергия практически бесполезна, поэтому я смешиваю два типа энергий.
Т.к. Н.Тесла неоднократно упоминался в этой теме, то не мешало бы вспомнить его ключевые патенты в этой области:
Патент №462418 (3 ноября 1891 года). В этом документе Тесла описывал метод аккумулирования энергии в конденсаторе, который затем разряжался в рабочую цепь с преобразовательными устройствами (лампы, трансформаторы и т.п.).
Патент №685957 (5 ноября 1901 года). Здесь изобретатель предлагал схему с конденсатором, одна обкладка которого соединялась с заземлённым проводником, а вторая — с поднятой на значительную высоту проводящей пластиной достаточной площади. Идея заключалась в использовании естественного электрического поля Земли: пластина на высоте получала бы положительный заряд, а заземлённая — отрицательный.
Патент №1119732 (1 декабря 1914 года). Этот документ стал итогом многолетних исследований. В нём Тесла подробно описывал принцип работы системы, использующей резонанс для передачи и получения электрической энергии. Он указывал, что в такой системе можно вызвать ток огромной силы, измеряемой сотнями и тысячами лошадиных сил.
Патент США №645576 (20 марта 1900 года). В этой схеме Тесла предлагал передавать энергию между двумя воздушными шарами, поднятыми на высоту около 30 000 футов (примерно 9 км). Он рассчитывал использовать слой атмосферы с высокой проводимостью на этой высоте.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=3a4f574dd5895a625f4d2048bf3a0a97_l-12602290-images-thumbs&n=13
В чём заключалась суть идей Теслы
Изобретатель рассматривал несколько подходов:
Использование естественного электрического поля Земли. Между поверхностью планеты и атмосферой существует разность потенциалов, которая уменьшается с высотой.
Работа с глобальным конденсатором. Тесла предполагал, что можно «раскачать» систему, возбуждая в ней электрические колебания, и использовать её для передачи и получения энергии.
Ионизация атмосферы. Для улучшения проводимости он предлагал локально создавать токопроводящие каналы, например, с помощью катушки Теслы, которая бы выбрасывала отрицательно заряженные частицы в атмосферу.
Почему эти идеи не получили широкого практического применения
Несмотря на амбициозность замыслов, реализация столкнулась с серьёзными трудностями:
Низкая эффективность. Эксперименты показывали, что количество извлекаемой энергии было крайне невелико.
Сложности с резонансом. Точная настройка системы на естественную частоту колебаний Земли (известную как частота Шумана, около 8 Гц) оказалась практически невыполнимой задачей.
Проблемы с изоляцией. Атмосфера — хороший изолятор, и просто поднять проводник на высоту недостаточно для устойчивого протекания тока.
Финансовые и технические ограничения. Проекты вроде башни Ворденклиф требовали колоссальных вложений и времени, а параллельно развивались более перспективные технологии (например, радиосвязь).
Таким образом, хотя Тесла и запатентовал ряд решений, связанных с использованием атмосферного электричества, его идеи так и остались в основном на уровне экспериментальных разработок из-за фундаментальных физических ограничений.
Так и я о том же.
Использовать её в чистом виде - не камильфо.
Искрилки только делать.
Для сбора атмосферного электричества используется 2 плечевая система + колебательный контур с разрядником.
2 плеча, должны быть выровнены (согласованы, если уж на то пошло).
Верхнее плечо имеет максимум напряжения на терминале, максимум тока на обкладке конденсатора.
Нижнее плечо, имеет максимум тока на нижнем терминале (Земля), максимум напряжения на второй обкладке конденсатора.
Катушка включается через разрядник.
Заряжается кондюк, в один момент проскакивает искра в разряднике, временно подключая катушку в цепь, заводится контур, создавая волновое движение в плечах.
Там принцип, элементарный.
У меня даже где то валяется медный веник (антенна метёлка) после экспериментов.
Слова, вызывающие бурю - самые тихие; Мысли, приходящие кротко, как голубь - правят миром...
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266666
ENCARNALIUM_NOSFERATUM скажите пожалуйста какие вы используете драйвера для транзисторов моста,я так понял вы используете igbt ?
и какую развязку между измерением высокого напряжения и контроллером?
Тема будет существовать до тех пор, пока в ней появляются адекватные вопросы.
Правда из-за всяких Юриков, Альфиков, Русов, Магнумов, они (эти вопросы) тонут в тоннах дерьма.
Я ради интереса посмотрел ответы на форуме от этих серунов - не нашёл ни одного адекватного сообщения, вообще ни одного, только словесный понос.
Люди вообще ничего не делают, только загаживают все темы на форуме... )))
Не увидел твой вопрос, потому что его завалили всяким хламом...
Я в основном использую быстрые, высоковольтные транзисторы (это не IGBT, в основном SiC MOS-FET), с малой входной ёмкостью затвора, например C3M0350120J, C3M0350120D, C2M1000170D, C2M0280120D.
Драйверы UCC27614DSGR (WSON 8 )
UCC27614DR (SOIC 8 ), UCC27516DRS (WSON (6)), UCC27517DBV (SOT-23 (5)), XDN609SI\IXDN609SITR (Power SOIC 8 ), TC4452V (SOIC 8 ), TC4451V (SOIC 8 ) и другие
У меня нет контроля высокого напряжения, поэтому развязка по нему тоже отсутствует.
Но, может быть добавлю.
Пока не знаю.
Это как посмотреть, кто тут серун, я тоже не нашёл твоих адекватных сообщений, один понос и хлам!
SiC, MOS-FET, драйверы .... Вспоминается фраза из Токийского дрифта: "брошюрки штудируешь?" Контроллеры свои можешь засунуть себе ... такого добра и у меня полно, и они не нужны для бтг, а то, что ты фантазируешь это только твои проблемы.
Отвечать не надо, это был риторический пост и твои понос уже надоел, убирай за собой.
Спасибо сказали Rus
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266667
А тебя ебёт, КАКИЕ ИМЕННО используются частицы?
Они бомбардируют поверхность планеты из космоса, от рождения и гибели звёзд, они исходят от Солнца, как от термоядерного реактора, и ещё хер знает от каких источников. Тебе ли не всё равно, что это за частицы и откуда они?!
Ты не понимаешь саму суть протекающих процессов.
Так ты, оказывается, делаешь не просто бтг, а бтг на космическом излучении?! Это гениально, еще никто до такого не додумался! Или же ты все-таки где-то прибрехал?
Так будешь давать ответ или записывать тебя в категорию пиздабол вульгарис?
Так ты оказывается не просто идиот, а долбоёб...
Какой смысл отвечать на вопросы, если ты ответы не читаешь?
Да ещё, специально всё перевернул и извратил...
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266668
Всё намного проще. Пластина на высоте получает положительный заряд, а заземлённая — отрицательный.
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266669
Пока не знаю.
Тебе, на самом деле, вообще ничего не нужно.
Вы тут видимо, подрабатываете говновозами на общественных началах... )))
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266670
Ты это пробовал?
Если линии не согласованы - там едва ли хватит, что бы неонка мигала раз в 5 минут.
1 мес. 1 нед. назад
zilk
Мой Апокалипсис #266671
Ты это пробовал?
Так ты в своей установке используешь какие-то секретные частицы, до которых еще не дотянулась костлявая рука оффициальной физики?
Какие линии и между чем и чем ты согласуешь?
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266673
Ты это пробовал?
Эти частицы известны уже очень давно.
Генри Томас Морей "Океан энергии, в котором плавает Земля.
Эдвин Грей о них говорил.
Дональд Смитт и другие.
Эти частицы, захваченные магнитноым полем планеты - вызывают Северное сияние.
Это для вас они секретные, для всех остальных - давно известны.
Про согласовку линий - я же в том сообщении всё объяснил, неужели такие элементарные вещи ещё надо досконально ражёвывать?!
Весь приёмник состоит всего из 3 элементов.
Схема элементарная, из патента Тесла, ничего нового.
Ну вы что, сейчас серьёзно что ли?! Или прикалываетесь?!
Спасибо сказали Vlad
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266674
магнитное поле заставляет огибать всю хрень которая летит с космоса. радиация в космосе больше чем на земле
1 мес. 1 нед. назад
zilk
Мой Апокалипсис #266675
В общем, ни одного конкретного ответа ты не дал, ни про частицы, ни про согласование, а всё на бедного Теслу свалил, который в своей могиле крутится как бтг.
Другими словами, ты тут пытаешься впарить, причем за деньги, то, что он давно придумал, впихивая в его изобретения невпихуемые микроконтроллеры и карбид-кремниевые ключи. Ты случайно не родственник Амищука? Был тут у нас не так давно еще один непризнанный гений, но не выдержал тяжести своих знаний и скоропостижно слился - не вышло у чела заработать, хотя дичь он тоже гнал знатную...
