Мой Апокалипсис
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от SMD.
Мой Апокалипсис #266475
короче говоря подпитка резонансного контура происходит собственными гармониками, я правильно понимаю?[
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]quote="ENCARNALIUM_NOSFERATUM post=266433 userid=2858"]Давайте в обратном порядке, резонанс это
совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы, а резонанс в резонансе это как?
Ну представь, что у тебя несколько модулей работают на разных частотах (на своих резонансах), но между собой, они должны быть сонастроены.
Выбирается основная частота, остальные модули настраиваются на её субгармоники.
В идеале - да, но это частный случай.
Чаще всё же идут путём принудительной накачки каждого отдельного модуля.
Потому что так проще...
Проще в том плане, что схема контролирует все резонансы. И когда что то начинает съезжать - перенастраивается.
Капа часто повторял фразу: Держите резонанс в резонансе.
Когда система запустилась - она стоит колом, практически не возможно сбить.
А вот во время запуска - совмещение обязательно.[/quote]
Энкарналиум покажи пожалуйста то место где Капанадзе говорил про резонанс в резонансе .
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от red.
Мой Апокалипсис #266477
... Rus....еще раз прочитаю твои хамские выражения, забаню, чтоб остыл слегка... предупреждение, если модератор ветки не может здесь на вести порядок, буду косить я.. не хотелось бы
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266483
... с соседнего форума... "1PETER 555 пишет:
Я вот о другом хочу поговорить = у соседей вышел на связь НОСФЕРАТУМ! Там его усердно заваливают говнецом, но кое какой инфой он делится. Меня на том форуме не пускают под старым ником (типа пароль не верный), но и под новым не дают зарегаться. Кто может спросить у НОСФЕРАТУМА === он говорит про микропроцессор STM32G/H. Якобы другие не могут справиться с помехами. А НАРАЯНА сделал свой генератор на PIC10F200! Может НОСФЕРАТУМ просто жути нагоняет? Буду очень признателен."
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266488
Носфератум, Андрей хороший человек и я это понял после общения с ним в личке на сайте ВК на протяжение двух лет. Ну он как то по древнему тут пишут - на негативною реакцию негативной отвечает. Это уже прошлое такое эти моменты. Просто удалять надо то что не по теме и всё. Ты же модератор! Когда я был модератором в своих двух темах я просто удалял посты которые провоцировали на срач и всё.
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от vitus.
Мой Апокалипсис #266489
И срал в теме только сам, пока не кастрировали!!!Носфератум, Андрей хороший человек и я это понял после общения с ним в личке на сайте ВК на протяжение двух лет. Ну он как то по древнему тут пишут - на негативною реакцию негативной отвечает. Это уже прошлое такое эти моменты. Просто удалять надо то что не по теме и всё. Ты же модератор! Когда я был модератором в своих двух темах я просто удалял посты которые провоцировали на срач и всё.
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266490
Моё мнение - вышеизложенные хитросплетения с тройной частотой 1 2 3 ....... заведут Ваши извилины совсем не туда, ....... где будет результат.
Почему это так?
Общий принцип получения СЭ в вашей интерпретации очень напоминает лягушачьи прыжки самолётов на заре реактивной авиации , когда самолёт разгоняется, включается форсаж (здесь ТТ .... или подобное) и затем всё повторяется.Но получение ХОРОШЕЙ мощности требует постоянного внешнего потока. У Капанадзе ....... такой поток (и) ....... был сформирован. Без тройного анализа частот и трёх обособленных контуров регулирования.
А что же насчёт резонансов??? Думаю, что всё дело в том, что ОТЪЁМ используемой энергии не должен превышать возможности поступающего потока.
1 мес. 1 нед. назад
Энкарналиум покажи пожалуйста то место где Капанадзе говорил про резонанс в резонансе .[/quote]
Это было в старых видеозаписях, эту фразу по крайней мере слышал пару раз. Его объяснения всегда были очень скудные, а в последних видюшках, он вообще практически ничего не рассказывал, меня тогда эти слова как-то зацепили, поэтому запомнил.
Позже понял их смысл.
На данный момент, я конечно не могу сказать в каком именно видео, на каком моменте мне попались эти слова, но саму фразу запомнил.
Мой Апокалипсис #266493
Слова, вызывающие бурю - самые тихие; Мысли, приходящие кротко, как голубь - правят миром...
Спасибо сказали SMD
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от ENCARNALIUM_NOSFERATUM.
Не-не-не... Не совсем правильно понял.
Я использую микроконтроллер специализированной серии G, потому что он "заточен" на работу в импульсных преобразователях DC-DC, различные бустеры, чопперы, sepic, блоки питания, частотные преобразователи. У него среди периферии высокоточный модуль HRTIM формирует 12 фаз для управления силовыми ключами, вагон компараторов и adc. Сам модуль тактируется от 5,4 ГГц.
Он считывает колебания с КК, перестраивает PWM, если контур съезжает, смещает фазу для удара в правильную область, формирует накачку ТТ.
Управляет ключами прлумоста блока питания, который поднимает напряжение до 140-160 Вольт на питание ТТ. То есть этот МК управляет вообще всей доской от и до.
Тотальный контроль над всеми процессами.
У меня сейчас сложные установки, сложная система тактирования и синхронизации, поэтому приходится использовать высокопроизводительные МК.
Собирать то же самое на логике - просто не реально.
По поводу нарушения тактирования Ядра процессора - это наблюдается, когда ТТ входит в правильный режим работы, лечится хорошим экраном. Это нормальная практика, ничего из ряда вон выходящего. Просто ТТ начинает очень жёстко разгонять свободные частицы из среды - это влияет на всю схему.
МК серии H7 (STM32H743IIT6) - это в перспективе, я ещё прогу не дописал. Он выводит через VGA полный отчёт о волновом движении (графики), полную карту с осциллограммами о принципе полной накачки, с указанием точек, где будет производиться останов КК и включение ТТ.
Я хочу сделать универсальный модуль, который покажет параметры всех катушек, как их надо намотать, с какими параметрами (параметры сам считает и сделает расчёты), произведёт пробный запуск всех основных компонентов и сам по программе правильно расположит участки остановка и разгона. Запустит систему без участия конечного пользователя. Вся информация будет храниться во внешней памяти 250 Мб, подключеной по QSPI.
То есть грубо говоря, человеку даже не надо понимать, как работает СЕ установка. Нужно только по инструкции, которая будет выведена на экран намотать катушки, подключить конденсаторы и подсоединить модуль. Остальное, он сам всё сделает. Проверит все параметры, если всё норм - попытается сделать пробный запуск, если где-то что-то не соответствует - скажет об этом, например, попросит добавить ёмкость. Или отмотать пару витков провода.
Я уже практически всё проверил, но пока не знаю, когда буду доделывать, возможно зимой времени будет побольше... И пока не знаю, сколько будет стоить этот модуль.
Мой Апокалипсис #266495
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266496
Вот оказывается в чём весь вопрос. Ну так бы сразу и говорил.......
1 мес. 1 нед. назад
Ты из всего текста только это увидел...
ХахахаЪ... Мне жаль, что ты потратил своё драгоценное время, в самом начале текста, надо было написать: "Alfic, смотри самую последнюю фразу"... )))
Если бы ты разработал такой модуль - ты конечно же его бесплатно раздавал бы всем желающим.
Мой Апокалипсис #266497
