Мой Апокалипсис
1 мес. 2 нед. назад
Мой Апокалипсис #266229
сам ты дебил. эт я опробовал очень давно. когда делаеш лов и проверяеш как поведёт тиристор если вдруг коротнёш сачёк на минус и вот на выходе осцил и показывает длительность импульса и она зависит от длины провода А. В
пока энергия будит бежать с точки А в точку В на этих точках будит присутстыовать напряжение 1000 вольт. как только добежало цепь замкнулась и энергия пропала изменяя длину проводника А. В. можно сделать хоть пикосекундные импульсы
1 мес. 2 нед. назад
Мой Апокалипсис #266231
ХРОМ внимание ..... Мне нужна помощь в ВАШЕЙ сборке генераторов ПУШ ПУЛ на феррите EE 42-21-20 , IR2153 - микросхема, Транс ; первичка две по 7 витков и вторичка 150 витков ..Максимальная мощность 100 Вт... Радиаторы должны быть достаточными для работы без вентилятора . Пока потяну по финансам только 10 - 15 штук.. Знакомые просят греться зимой автономно - просто от аккумулятора 12 В ...Дешево.. Схема без самозапита..
ну а в чем проблема ? сам и собери , только печатная плата будет стоить 5 т
radiomoduli.ru
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от piko.
Мой Апокалипсис #266245
Вы удивлены? Наверняка и многие другие тусующиеся... Большинство не интересуются ничем кроме вброшенного на форум, это ни разу исследовательский поиск. Взять ЮруМу, одно и тоже толчёт десятилетиями, ну что он найдёт не ища...?
Спасибо сказали MOBIDUR
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от SMD.
Мой Апокалипсис #266248
блять куда пропал гавнюк Rus ?
форум ниже плинтуса!![]()
ЮруМуМу скорее всего чекистская пешка! 15-20 лет срача не случайност![]()
какая нахрен он пешка , он простой зациклиный маразматик .
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от red.
Мой Апокалипсис #266250
А кто может поделиться в этой теме схемой Далли? Что то я запамятывал. Хотя и в гости к нему ездил, и даже ту самую доску созерцал (с видео "установка на снегу"), правда уже в полу-разобранном виде. А вот схемы не помню.
но она неработает. работа его установки основана на подаче наносекундных импульсов. помнится все тогда искали кт926. я тогда писал нахрена можно по простому сделать вообще без транзисторов
ну если короче эта схема лажа
.... в принципе добиться, чтоб эти схемы работали можно, но в них есть ошибка, думаю внесённая специально, народ собирающий и работающий с радиопередающей аппаратурой думаю сразу увидит, передающий фидер, в таком включении не "передаёт"экран кабеля гасит колебания, его надо или отключать либо убирать, остальные катушки при включении в работу, становятся экраном и недают излучать в эфир и поглощают полезную составляющую гнси, что и нужно в работе
1 мес. 2 нед. назад
Мой Апокалипсис #266253
ред у тебя все катушки намотаны на одном каркасе одна над другой. на катушке L1 10 ватт.на катушке L3 5 ватт а на катушке L4 250 ватт. куда пойдут твои 250 ватт
1 мес. 2 нед. назад
Мой Апокалипсис #266254
Так НОСФЕРАТУМ и написал , что у схемы ДАЛЛИ нужно с коаксиала на конце , содрать экран в десяток сантиметров и заизолировать . И типа тогда все за работает. А еще думаю в этой схеме не хватает самого важного это синхронизации между генераторами . Чтобы наносек лупил в нужный горб.
А то каждый Ген молотит от балды.
Я давно говорил что эти все ГЕНЫ надо делать на базе микроконтроллеров и ими же можно осуществлять синхронизацию между ГЕНАМИ ))))))
