Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ
10 года 1 нед. назад 10 года 1 нед. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
Администратор
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #61033
Кто может подсказать какую мощность можно снять с двигателя 2.2 кВт если его переделать на магниты ? То есть какую максимальную мощность он будет отдавать до просадки напряжения ниже 220 при номинальных оборотах (950 об\мин)? Пересмотрел кучу роликов с тестами переделанных асинхронников но везде крутят их на низких оборотах и дико их перегружают подключая нагрузку сопротивлением равным сопротивлению обмотки. Совершенно не понятно что будет с реальными потребителями. К примеру тот же ТЭН 500 ватт насколько просадит напряжение или легко вытянет?
RealStrannik
Администратор
Администратор
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #61034
sandr54 пишет:
RealStrannik пишет: Для лучшего понимания снял видео с замерами.
У вас не учитывается косинус фи.
Это тоже самое когда измеряют таким образом мощность в контуре при резонансе на хх.
Реактивная мощность- о....ть. А активки- то с гулькин нос.
На любом эл. двигателе если замерять таким образом - результаты примерно одинаковые.
По мимо увеличения тока при нагрузке изменяется и фаза тока и напряжения, что вольтметром и амперметром не отражается.
Это я уже понял, но есть ещё интересные моменты, планирую проверить.
HIDE
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #61035
"...Мощность переделанного асинхронника в генератор будет примерно 60-70% от мощности двигателя на штатных оборотах..."
tng-forum.ru/topic22.html
Спасибо сказали RealStrannik
10 года 1 нед. назад 10 года 1 нед. назад от sandr54.
sandr54
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #61036
HIDE пишет: "...Мощность переделанного асинхронника в генератор будет примерно 60-70% от мощности двигателя на штатных оборотах..."
Согласен. Ну, может и получше, но не более того, что написано на бирке. Дело в том, что магниты с бешенными Тесла - не решают проблем, а только накручивают оные. Т.е. не в силе магнита моща.
Вы, RealStrannik, один, вряд ли сможете пересилить институты настроенные на эти электрические машины.
По этому - купите лучше готовый, с нужными вам характеристиками.
Уверяю - обойдётся дешевле. Познания придут позже. Но придут. Через руки быстрее доходит, но и ваш можжечёк работает 24 часа в сутки.
10 года 1 нед. назад 10 года 1 нед. назад от MC.
MC
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #61042
Не ломайте асинхронники, делайте блины как все ветродувы. К тому же их можно сажать на 1 вал.
RealStrannik
Администратор
Администратор
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #61044
sandr54 пишет:
Купил бы давно но цены неподъёмные, дешевле самому переделать.
RealStrannik
Администратор
Администратор
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #61045
Отлично, больше и не надо. Значит буду делать.
9 года 11 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #62910
Вот такой генератор почти идеально подходит.
lari
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #62950
Возьми ген от авто
9 года 8 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #69845
Переделал генератор на магниты и провёл несколько экспериментов. Никакого выигрыша нет. Итог - это фэйк!
