Хочешь чего-то скрыть да так,чтобы наверняка - положи это на самое видное место. =)
Слишком много было уделено внимания катушкам, и это есть, по моему, главный ход по отвлечению внимания.
Да и витков не надо так много, когда есть такой магнитопровод.
Вот оно, по моему, - умножение мощности. Всё остальное, по моему, для отвода глаз.
Ведь Слободян знал, что все будут изучать его труды и думать как и что.
Если бы он хотел раскрыть секрет, то он бы сделал это, и показал бы все опыты, но нет он показывал(публиковал) опыты лишь с катушками.
Пока все искали как соединить катушки правильно Слободян этим временем уже стартовал производство.
Всё продумано. =)
Осталось понять какой сигнал и какая мощность скрыта в таком соединении магнитопровода. Я уже предвкушаю, что это не большая мощность, а очень большая мощность. =)
И похоже,что на всех кольцах магнитопровода соединяются, что умножает мощность ещё и с количеством колец.
То есть мощность вообще дикая должна получиться при таком исполнении магнитопровода. =)
Всем спасибо. Пошаманили и нашли секрет. =)
Огромная благодарность Игорю Морозу за его эксперименты.
А чтобы никого не обижать, всем огромная благодарность, ведь неизвестно кто и какой ценой жертвовал для того,чтобы все мы общими силами раскрыли секрет. =)
Ура!!! =)
Alfic спасибо, я так думал, значит мы шагнули намного дальше Слободяна. =)Alfic пишет: Ник, у Слободяна сердечник сплошное кольцо из аморфного железа то, что ты выделил жёлтым это просто крепления для сборки колец в общую конструкцию.
Крепление статоров у Слободяна уж очень напоминает "Беличью клетку" асинхронного двигателя.
Может это просто крепление и я притягиваю за уши, а, может, не просто и что-то в этом есть...
Это шаблон для сборки, но в готовой машине также 8 длинных стержней между двумя торцами.
Здесь видим один из опорных торцов (красный на переднем плане)
Это беличья клетка асинхронного двигателя
А теперь вопрос.
Если это клетка, то она является элементом корпуса и не перемещается, в отличие от поля в статоре.
Каково может быть её назначение?
PS. Статья о том что такое асинхронный двигатель
yandex.ru/turbo/ruselectronic.com/s/induction-motor/
Надо белочку поймать и туда посадить, тогда поймём. =) Белочка би фри. =)romanche пишет: Немного бредовая мысль меня посетила.
А теперь вопрос.
Мне вот какая мысль посетила, ведь у Слободяна допустим кольцо это( аморфного железа) цельное, значит оно работает как токовый трансформатор.
Получается, что магниты создают магнитное поле и наводят ток, это то же самое, что внутри будет проходить провод в этом кольце, пульсирующее магнитное поле в кольце.
Интересно,сколько витков у него там на статоре, на одной обмотке. =)
Белки всего мира - объединяйтесь. =)
Если катушки подключать к диодному мосту каждую, то если боком поставить катушки по отдельности на каждой 5.4V 100mA.
Если две катушки соединить параллельно после диодных мостов, то напряжение такое же, а ток на них 70 mA. (Почему не понимаю)
А если соединить эти катушки до диодных мостов, то напруга та же, а ток 200mA.
Ник Мудрецов пишет: Вот какая-то хрень, о возможно она будет полезна кому-то.
У этих катушек соединены пары, то есть как будто это простая катушка с сечением 2*0.35мм^2
Катушки соединены двумя парными проводами у меня, а на картинке я нарисовал как по одному проводу с начала и с окончания катушки, просто так легче и понятнее, по моему.
