В иструкции написано про ква, а не про квт.
29jay пишет: Идея реально прикольная, но чтоб крутануть под нагрузкой Три автомобильных генератора, крутящий момент должен быть не маленький!!!
Этот принцип имеет большой крутящий момент. Плечё юлы с магнитами больше плечь роторов генераторов. Генераторы похожи на автомобильные, но не факт, что они автомобильные. КВА если перевести в кВт разница не большая но есть. Так почти все производители генераторов делают. Пользуются малограмотностью населения.)))
Однако принцип юлы использовался и в двигателе Ермолы и в двигателе Клема, в турбине Мазенауэра и в домашнем генераторе шаубергера И мощности у них были не слабые. На счёт Ермолы не скажу, а двигатель Клема давал 350лс что в переводе на Ватты будет 257кВт.
Ьурбина Клема выглядеша примерно так.
Итак, можно подтвердить, что Андрей придумал метод при котором катушки вращающейся системы не видят нагрузку. Это так простыми словами. Это было показано в известном ролике с крутилкой, где что с КЗ катушки, что без - время остановки одинаково.
У меня в опыте с классическими катушками при увеличении нагрузки растёт и торможение ротора. Это подтверждается ростом тока потребления приводного двигателя. Вот у Андрея этого не происходит или если происходит, то значительно меньше.
Внешне мы не видим каких-то особых конструктивных особенностей катушек статора, хотя если провести аналогию с крутилкой, у него в катушках (две внешние) внутри каждой в качестве сердечника стояли магниты. Это Андрей сам говорит в ролике. Если принцип аналогичен, то каким образом он спроецировал тот же принцип на статор в виде целого тора?
Понятно, что кольцо статора цельное из аморфного железа, дополнительных магнитов также не видно. Хитрость в намотке катушек?
кВА это киловольтамперная характеристика. 1кВА=0,8кВтTesla1974valentina пишет: Что такое ква ?
Ersh пишет:
romanche пишет: По теме MG10...
....... Хитрость в намотке катушек?Вложение не найдено
У вас в схеме три вывода. Есть центральная точка. У Слободяна мы такого не наблюдаем. Его обмотки имеют два вывода.
