Ersh пишет: Конструктивно, выводы могут соединяться в самой катушке. В итоге получаем два вывода.
Йоурш, Вы молодец. =)
Я по вашим черновикам открыл для себя новую схему.
Вы просто гений. =)
Катушки соединены конденсатором и коротяться, появляется дополнительная мощность.
Растут напряжение и ток, и коротить надо в максимумы синусойды, на сколько я понимаю.
Да можно внутри два соединить.
Что будет при этом по выходу?
Ersh пишет:
Вам для чего мозхи дали?romanche пишет:
Что будет при этом пр выходу?Вложение не найдено
Что сообщение то изменил? Дошло?
Сигнал какой будет-то, а не клеммы?
Ersh пишет:
У Слободяна на видео не видно, чтобы посередине катушки была перегородка. Там чуть показали. Он мотает сразу всю катушку.
Мне перематывать статорную катушку предлагаешь? Ну а сам то чего не намотал? А если намотал-покажи сигналы.
Фантазеры ни как не хотят смотреть на факты...
А самое главное задать вопрос себе"Как с таких катушек снимают квт?" Остальные вопросы вообще не важны, пока не будет ответа на этот вопрос.
Можно крутить принудительно тратя на это 100вт, если можно снять 1квт
29jay пишет: Магнита двойные, сфотканыые на фоне Слабодяна,у тайца так же., точнее они все северной стороной, что и написано на сайте немцев, и показано на сайте америкосов...
У немцев был ролик где магниты чередуются.
А что за сайт америкосов с этой инфой?
Машинный перевод промо-информации
Однако конструктив машины Слободяна отличается от показанного на рисунке принципа. Принципиально.
Катушки повёрнуты на 90 градусов.
PS. Магниты на роторе или наоборот не имеет значения.
romanche пишет: Версия алгоритма работы для Mg10
Такой способ позволит более полно использовать весь отрезок длины катушки от полюса до полюса для формирования ЭДС...
Ну нет в генераторе , если смотреть по сечению обмоток статора и соединению барабана с остальной схемой сбора тока напрямую. Собираются импульсы напряжения.
Sovetnik пишет:
А как вы себе представляете сбор импульсов напряжения? Ну и питание нагрузки конечно?
Импульсный сбор снизит общее время сбора, а, значит, собирем меньше. Также импульсный сбор не добавит нам тока. А когда же подключать нагрузку? В остатке времени свободном от сбора. Накопительные конденсаторы зарядятся на меньшую энергию, чем при полном сборе каждые 45гр работы.
Кроме того, организовать устойчивое управление по предложенному вами алгоритму будет сложно.
