m.aliexpress.ru/item/1005001720552950.ht...640x640Q90.jpg_.webp
Sovetnik пишет:
romanche пишет: по теме MG10
Была у меня такая версия его работы. Работа на пульсировании величины магнитного поля без изменения его знака, ну и направления тока соответственно......
Однако по факту на диодном мосте (выход катушки), имеем вот такой сигнал. То предположение неверно и генератор, похоже, работает классически....
Работа по раскачке пульсирующего электромагнитного поля невозможна без изменения знака выходного потенциала и тока (оэдс в паузах никто не отменял). Классическая работа магнитов здесь невозможна априори (не той толщины проводники обмоток, да и выходной кабель с барабана состоит из нескольких тонких проводников, но в хорошей изоляции).
Очень вероятно почти параллельная работа (с разнесением фазы) нескольких ветвей, так как мощность зависит от квадрата частоты.
п.с. Что касается двух (фейковых )катушечек джей, то поздно пить боржоми. На твоём ролике немцев показано правильное расположение.
Почему же невозможна? На осциллограмме мы как раз видим классическое изменение знака на выходе обмотки. Сигнал то вверху горизонтальной оси - то внизу. Это и есть смена знака.
А толстые проводники не обязательны при коммутируемом заряде-разряде. Это импульсные токи, можно и 0,5 мм диаметра проволоку применить.
Будет высокая частота, предельный ток тоже будет выше.
Если переключать катушки попеременно ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ, то в одном случае увеличивается ток, в другом напруга.
И если эти циклы увеличить частотой, то мы получим хорошую напругу и хороший ток.
Я только то проверил, ротор то тормозит то не очень, это всё из-за переключений.
Мультиметр не успевает реагировать, зато лампочка очень хорошо показывает.
А если через кондёр лампочку, то всё оки доки.
На медленной частоте пи переключении мультиметр успевает показывать ток.
Вот и вся разгадка такой мощности.
Вот сами посчитайте, 8 катушек на 5 кругов, 40 катушек.
40*20В=800В это при последовательном.
А при параллельном суммируются токи.
40*200mA=8A
Итоговая мощность 8*800=6400 Вт.
Всё сходиться. =)
Ник Мудрецов пишет: Рэбята, поздравляю. =)
40*200mA=8A
Всё сходиться. =)
Что у тебя сходится ?
Итак понятно, что при параллельном включении катушек будут складываться токи.
Проблема в том, что этого самого тока почти нет.
У Слободяна заявлена максимальная мощность в 10 кВт. Это значит, что у него работают три фазы с Pmax=3,3 кВт на фазу. Габарит его инверторов вполне тянет такую мощность. Но вот откуда дровишки что в катушках токи 10А и более?
romanche пишет:
40*200mA=8A
Всё сходиться. =)
Ну так всё просто. Если менять переключения быстро,то будет и ток и напруга максимальные. Понимаете ?
Я только что попробовал на малых частотах.
20 В 200mA, но скорость можно увеличить, у меня моторчик другой есть, я его потом присобачу, покажу.
Ник Мудрецов пишет:
romanche пишет:
40*200mA=8A
Всё сходиться. =)
Прикол только что словил.
Взял и отключил две релюшки, оставил только первую, там где нагрузка меняется и эффект ещё лучше.
Но это на лампочке.
С увеличением частоты катушки ток и напруга увеличиваются попеременно.
Лампочка горит, плюс с умным мостом ещё ярче.
Вот такие вот пироги.
Задействована только одна релюшка, первая, т которая на схеме всех левей.
