Была у меня такая версия его работы. Работа на пульсировании величины магнитного поля без изменения его знака, ну и направления тока соответственно.
Однако по факту на диодном мосте (выход катушки), имеем вот такой сигнал. То предположение неверно и генератор, похоже, работает классически.
romanche пишет: по теме MG10
Была у меня такая версия его работы. Работа на пульсировании величины магнитного поля без изменения его знака, ну и направления тока соответственно......
Однако по факту на диодном мосте (выход катушки), имеем вот такой сигнал. То предположение неверно и генератор, похоже, работает классически....
Работа по раскачке пульсирующего электромагнитного поля невозможна без изменения знака выходного потенциала и тока (оэдс в паузах никто не отменял). Классическая работа магнитов здесь невозможна априори (не той толщины проводники обмоток, да и выходной кабель с барабана состоит из нескольких тонких проводников, но в хорошей изоляции).
Очень вероятно почти параллельная работа (с разнесением фазы) нескольких ветвей, так как мощность зависит от квадрата частоты.
п.с. Что касается двух (фейковых )катушечек джей, то поздно пить боржоми. На твоём ролике немцев показано правильное расположение.
Я тут что подумал, а вдруг у Слободяна сначала параллельное соединение катушек, а импульсом меняется на последовательное ?
Такое вообще бывает ? Возможно ли это ?
Я просто коротил контакты катушки с разной частотой и импульсом даёт больше тока, но маленькое напряжение получается после выпрямления.
Наверно это просто импульсы получаються под 0.7-3 Ампера,с катушки которая при КЗ даёт 200mA.
Коротил контакты после выпрямления, лампочка моргает и даёт немного больше импульсного тока, если не ошибаюсь.
Вот я и пришёл к выводу, что у Слободяна скорее всего сначала катушки параллельно соединены, а после последовательно импульсом.
Если переключать с большой частотой катушки,возможно и напруга будет больше и ток.
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
Что он с этой крутилки не снял хотябы 10вт????
m.aliexpress.ru/item/4001111173101.html?...vvGDNRRoC2GAQAvD_BwE
Дело не в том сколько потратили электричества, все дело в том, как получить квт с катушек как у слабодяна!!!
