Ну можно начать и с изготовления магнитов и проводов.Юрий М пишет: так с мотора надо и начинать, подобрать оптимальный режим
Нужно изучать работу генератора! А все как раз зациклилась на первых видео и дальше ни шагу.
Никому не интересно или все уже запустили?
Я думаю хотят сделать из го... и палок, а тут вложиться придётся.Tesla1974valentina пишет: Наверно мало хто верить в него
Не совсем понятно из Вашего описания. Можно видео Вашего экса с объяснением?Sait пишет: Исходя из проведённых мной опытов предпологаю, что у Слоболяна по лве катугки на кпждом каркасе, одна момторная вторая генераторная. В то же время моторная это первичка, а генераторная - вторичка. как в трансыорматоре. Всем известно, что в первичка и вторичкп трансформатора работают в противофазе. Таким образом вторичка компенсирует поле первички, получается они работают как бифиояр, но не замкнуты между собой. Генераторная , она же вторичка генерирует в основном не от магнита, а от работы моторной, которая одновременно служит первичкой. Я пока не продумал всех деталей, но опыты на обычном импульснике показывают, что когда генераторная катушка стоит отдельно от моторной, то она генерит раз в 5 меньше чем потребляет моторная, но если ставишь их вместе, то генераторная даёт генерит уже почти столько же. Я проверял пока только на двух катушках, да и то они не были намотаны вместе, я просто ставил их соосно. При этом пробовал разные способы прерывания тока на моторную катушку. Когла я прерывал через геркон генераторная давала токое же напряжение как и подаётся на моторную, но когда я прерывал через щетки, то генераторная лупила так что мой мультиметр установленный на 750 В частенько зашкаливал. Я понимаю, что вольты это не мощность, да и торможение проявлялось при подключении нагрузки на генераторную обмотку. Но то что при совмещении двух катушек, мощность генерации возрастала почти в 5 раз, это факт. К тому же вовремя прерывания тока на моторную катушку генераторная продолжала работать возможно еще и по этому торможение прояалялось. Я не очень силен в электротехнике, по этому пока не соображу как использовать этот эффект. )
Когда генераторная катушка стояла на другой стороне, он давала не больше трех вольт. Когда я прилепил ее к моторной она стала давать15 В, но после несеольких часов работы, когда коллектор покрылся слоем графита от щеток, генераторная катушка сташа 9ашкаливпть прибор, а латарейка перестала разряжаться. Дело в том, что этот аккумулятор для шуруповёрта уже бвл негоден, потому что он заряжался за две минуты а шуруповерт с ним мог закрутить только пол шурупа. Однако в моем импульснике он мог работать сутками.
Alfic пишет: По быстрому пробежался по теме и что меня удивило, большинство разработка Слободяна интересует как двигатель, все задаются вопросом как он сам крутится, но ведь главное не в этом! Главное в том как это устройство генерирует больше чем потребляет работая от обычного двигателя (все последние устройства работают именно от электродвигателей!). Я поэтому и скинул архив с видео, что бы обратили на это внимание! Но похоже тема не актуальна.
Тема актуальна. В этих обзорных видео показано достаточно много. Главное - это показан основной конструктив и узлы.
Совершенно верно замечено, что применён мотор для вращения ротора генератора. Этот мотор имеет небольшую мощность. Ротор вращается на высоких оборотах, предположительно 1500-2000 об/мин.
Следующий вопрос - как происходит генерация энергии? Другими словами, каков алгоритм работы схемы управления?
Одно можно сказать совершенно точно. Противо-ЭДС скомпенсирована и не мешает генерации. Об этом главном принципе товарищ Слободян сам сказал.
Машина проста как танк - поэтому имеет все перспективы стать такой же популярной как все иные персональные устройства (компьютеры, смартфоны и тп), что приведёт к энергетической независимости каждого и концу рабства. Именно поэтому проект был остановлен, а Слободян убит.
Замечу, что это говорилось видимо о "крутилках", но не суть, принцип одинаков в его машинах.
А вот количество генерируемой мощности уже зависит от других моментов.
romanche пишет: Тема актуальна. В этих обзорных видео показано достаточно много. Главное - это показан основной конструктив и узлы.
Ну не совсем она проста, есть куда проще. Только противоЭДС это миф ортодоксального образования, в конструировании ее называют реактивная ЭДС и если она есть, она гасит поле, так же ее используют чтобы нивелировать два реактивные ЭДС сталкивая лбами. Реактивной ЭДС при синхронной цепи генератора просто неоткуда взяться. Импульсная? тогда нужно понять как ей управлять. Главное это момент компенсации магнитной блокировки. Вероятно в катушках есть цепь которая отключает (ослабевает) магнитный полюс шип статора, когда происходит отрыв, таким образом притяжение магнитной блокировки только по сути помогает вращению. Меня смущает только сечение для 10 квт как ни крути при 900В это 11А и 80 Ом
Но главное это магнитная индукция, скорость и длина проводника. Как ни крути от этих постулатов не уйти.
